Puterdamise ning väljasuremise müsteerium - 1,6L karpa
- Telefon: 56562676
- Auto: E28
Ahoi,
sattus kätte üks hädaline Seat Toledo, millel peal 1,6L 55 kW Volksu karpamootor.
Probleem algas järgmiselt:
Auto puterdas sooja mootoriga üsna hoolikalt, kohati keeldus ka käivitumast (seda kõike vaid sooja mootoriga) - egas midagi, süvenesin ning avastasin, et karpa lähedal oli miskine jubin eemaldunud (ruudukujuline, traat läbi löödud). Asetasin selle tagasi ning auto töötas... kuniks u. nädal ja mõnisada km hiljem auto puterdas mõnisada meetrit ning seejärel kooles. Pukseerisin auto lähimasse parklasse, kus ta korra veel käivitus, 2m liikus ning seejärel taaskord suri - peale auto isegi ei "luba".
Täna lähen uurin, kas sädet on või mitte, kuid laias laastus kahtlustan siiski küttesüsteemi häda.
1) On kellegil ideid, kust suunast lahendit otsima asuda?
2) Oskab keegi soovitada töökoda (mida lähemal Lasnamäele, seda parem)?
Ardo.
Ardo.
Viimati muutis ArdoH, 21 Jaan 2011, 13:21, muudetud 1 kord kokku.
http://ardoholts.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Re: Puterdamise ning väljasuremise müsteerium - 1,6L karpa
Kas kindel, et karpa? minuteada 1.6 55kw on ABU AEA jm... mono-pritsung mootorid.
See on G3 nii, kahtedel, millel see Seat põhinema peaks on siiski 55w karburaatormootorid.
G2 1.6
- Corra
- Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
- Tänatud: 3 korda
Karpa puhul kalla lõõridesse veits benssu, vaata kas lubab üldse. Mis aasta auto ?
- Telefon: 56562676
- Auto: E28
Ei luba üldse.
Kuna küünlavõtit käepärast pole, üritasin süütepooli juhtmest sädet otsida. Polnud miskit.
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Kui süütepoolist sädet ei tule siis süütepool läbi.
- Telefon: 56562676
- Auto: E28
Tuli nii välja jap. Kellegil pakkuda on süütepooli?
- Telefon: 56562676
- Auto: E28
Kuid oh seda rõõmu - uuest süütepoolist ei olnud abi, sädet ei ole ikka. On kaduvväike variant, et G3 süütepool ei sobi ja viga selles.
- Corra
- Tänatud: 3 korda
Kas sellel kommutaator on ? ehk siis mis tüüpi süütesüsteem on ? kontakt või hallikas ?
Kommutaator siis selline asi.
- Telefon: 56562676
- Auto: E28
Kus see kommutaator asub? Enne süütepooli?
Vaata üle ka massid aku-kere-mootor,nende puudumine või osaline ühendus põhjustavad vahel arusaamatuid asju.
juhtplokki peal peaks olema... e. siis enne pooli jah.ArdoH kirjutas:Kus see kommutaator asub? Enne süütepooli?
Viimati muutis -huviline-, 24 Jaan 2011, 20:55, muudetud 1 kord kokku.
G2 1.6
- Telefon: 56562676
- Auto: E28
Elektrik mässas tublid tunnid. Süütepool oli läbi. Ja ka aju on läbi. Kellegil aju on pakkuda?
- Tänanud: 83 korda
- Tänatud: 177 korda
Mis aju võiks karpamootoril olla? Kui siiski siis anna aju markeering (numbrid)?
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 17 korda
Paistab mingi põnev kompott olevat - 032 906 026 F on ABU tähisega mootori ECU, mida pandi Ibizale/Cordobale.
- Telefon: 56562676
- Auto: E28
Ibiza aju peaks siiski D olema.
- Telefon: 56562676
- Auto: E28
Aga mure jätkub... sulailmaga auto ei käivitu. Läheb käima ja koheselt puterdab end taas surnuks. Mis kala on?
Tegemist on siiski monopritse, mitte karpaga.
