K. G60 kohta
K. G60 kohta
Esimene küsimus siis: Mis vahe on G60 õli filtril ja tava 1,8 õli filtril. Poes tavaliselt ikka tahavad kohe anda mis läheb igale vw ja kui ütlen et vaadake ikka järgi siis võtavad kohe filtri leti pealt ära ja ütlevad et tellimise teema. Otsisin vastust aga ei leidnud ja inglis keelega on täpselt nii nagu on. Ise tellisin MANN W719/21.
Teine küsimus: Tekkis vaidlus G60 pritse üle. Mina väitsin et igase silindrisse pritsitakse siis kütet kui vaja. Algul väitis et kõik pihustid korraga lahti ja siis väitis et ei pritsitakse paraleelselt. Kuna ma elektroonikaga sina peal ei ole siis pikkalt ei vaidlenud kah.
Ettetänades
Sepp
Ettetänades
Sepp
- Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Re: K. G60 kohta
Pole kindel aga olen kuulnud, et k-jetronikul on pihustid ''lahti'' koguaeg.
Lowly Gentleman
- Auto: Impreza STI
Re: K. G60 kohta
K ja KE-jetronicul koguaeg lahti, kogust regullib pritsepea. Digifantil paraleelselt ühendatud ja avatakse tõesti ühel ajal, kuid ei ole lahti koguaeg, lahtioleku aega regullib siis ecu vastavalt olukorrale
- Auto: ´91 vw passat 2.0 G60 syncro; ´87 vw golf GTI 8v; `95 vw vento vr6
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Re: K. G60 kohta
g60 õlifiltril on põhja küljes võtmega keeramiseks poldipea kujuga junn. Kui ma nüüd ei eksi, oli see 27 võti, millega seda keerata sai, näed, ei mäleta. Kuigi iga aasta saab mitu korda õli vahetatud. Ei tea, kas muud erinevust on, muidu tavalise filtriga töötab ka ja õlisurve on ka sama.
Muidu on päris kehva filtrit lahti keerata kui tavaline on, ruumi seal ees vähe.
Viimati muutis golfimees, 27 Jaan 2011, 18:24, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 55558855
- Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Re: K. G60 kohta
Pihusteid avatakse vastavalt vajadusele, aga kõik saavad korraga signaali, kuna neil on kõigile kamba peale kaks juhet. Mis jooksevad ühest pundist 8ks eraldi juhtmeks. Ühtegi lisa kusagilt ei tule. Pritsib klapi taha kuni klapp avaneb ja segu sisse surutakse.
Viimati muutis samzik, 27 Jaan 2011, 19:02, muudetud 2 korda kokku.
Re: K. G60 kohta
No seda ma tean et originaalil saab võtmega lahti ja tavalisel põhi sile. Kas tõesti muud erinevust ei olegi pole tava filtrit käepärast et võrrelda.golfimees kirjutas:g60 õlifiltril on põhja küljes võtmega keeramiseks poldipea kujuga junn. Kui ma nüüd ei eksi, oli see 27 võti, millega seda keerata sai, näed, ei mäleta. Kuigi iga aasta saab mitu korda õli vahetatud. Ei tea, kas muud erinevust on, muidu tavalise filtriga töötab ka ja õlisurve on ka sama.
Sepp
- Tänanud: 17 korda
- Tänatud: 6 korda
Re: K. G60 kohta
nii välisel vaatlusel mina küll midagi erilist ei märganud
Aga muidu mul küll ei ole erilist probleemi Pärnust seda filtrit hankida, muidugi igas poes seda pole jah, isegi autoeksperdis mitte kuigi ma sealt käin kogu aeg küsimas ja nad tunnevad mind ja minu autot.
