Wolksvagen golf 2 1991, 1.6 51kw. Aku tuluke armatuuril ei põle, kui tuli ei põle siis ei lae ka. Vahepeal vilkus aga enam ei vilgu ka, otsad andnud nüüd. Pirn on led, läbi ei tohiks olla. Milles viga? otse ergutusega ka enam ei tööta.
Laadimine.
raiku
- Telefon: 5214714
Re: Laadimine.
oot milles siin küsimus siiis on ?
ka ledid annavad aeg ajalt saba.
viljandi mölamies
J2germeister
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Re: Laadimine.
Küsimus jh segane või polegi. Kui genekas ei lae siis harilikult aku tuli põleb ikka. Ning kui genekas ei lae, siis masinaga pikka sõitu ei tee.
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Re: Laadimine.
Panen ühe mõtte kirja, kuna sõbra audil parandasin sarnast probleemi hiljuti.
Kui otse ergutusega laadima ei hakka ja aku tuli põlema ei lähe, siis tuleks üle vaadata geneka ergutus ahel, arvatavasti kuskil katkestus tekkinud.
Re: Laadimine.
kas süüte sisse keerates laadimise tuli põleb?
mul oli kunagi niimodi et süüte sisse keerates tuli põleb(või vilgub).
mootori käivitades tuli kustus aga laadimist praktiliselt el olnud. pärast nn. tableti vahetust sai asja toimima.
mõõda testriga pinged ära aku pealt ,seisva ja käiva mootori korral.
aga võid ka geneka spetsialistide juurde viia.
kollektori olukord?
harjade olukord?
palja silmaga peale vaadates suht raske diagnoosi panna
kollektori olukord?
harjade olukord?
Viimati muutis vendluts, 04 Veebr 2011, 13:42, muudetud 2 korda kokku.
