Puterdamise ning väljasuremise müsteerium - 1,6L karpa
ArdoH
Telefon: 56562676
Auto: E28
Lugemata postitus Postitas ArdoH »
Ahoi,
sattus kätte üks hädaline Seat Toledo, millel peal 1,6L 55 kW Volksu karpamootor.
Probleem algas järgmiselt:
Auto puterdas sooja mootoriga üsna hoolikalt, kohati keeldus ka käivitumast (seda kõike vaid sooja mootoriga) - egas midagi, süvenesin ning avastasin, et karpa lähedal oli miskine jubin eemaldunud (ruudukujuline, traat läbi löödud). Asetasin selle tagasi ning auto töötas... kuniks u. nädal ja mõnisada km hiljem auto puterdas mõnisada meetrit ning seejärel kooles. Pukseerisin auto lähimasse parklasse, kus ta korra veel käivitus, 2m liikus ning seejärel taaskord suri - peale auto isegi ei "luba".
Täna lähen uurin, kas sädet on või mitte, kuid laias laastus kahtlustan siiski küttesüsteemi häda.
1) On kellegil ideid, kust suunast lahendit otsima asuda?
2) Oskab keegi soovitada töökoda (mida lähemal Lasnamäele, seda parem)?
Ardo.
Viimati muutis ArdoH, 21 Jaan 2011, 13:21, muudetud 1 kord kokku.
http://ardoholts.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Re: Puterdamise ning väljasuremise müsteerium - 1,6L karpa
Kas kindel, et karpa? minuteada 1.6 55kw on ABU AEA jm... mono-pritsung mootorid.
-huviline-
Lugemata postitus Postitas -huviline- »
See on G3 nii, kahtedel, millel see Seat põhinema peaks on siiski 55w karburaatormootorid.
G2 1.6
Corra
Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
Lugemata postitus Postitas Corra »
Karpa puhul kalla lõõridesse veits benssu, vaata kas lubab üldse. Mis aasta auto ?
ArdoH
Telefon: 56562676
Auto: E28
Ei luba üldse.
Kuna küünlavõtit käepärast pole, üritasin süütepooli juhtmest sädet otsida. Polnud miskit.
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
Kui süütepoolist sädet ei tule siis süütepool läbi.
ArdoH
Telefon: 56562676
Auto: E28
Tuli nii välja jap. Kellegil pakkuda on süütepooli?
ArdoH
Telefon: 56562676
Auto: E28
Kuid oh seda rõõmu - uuest süütepoolist ei olnud abi, sädet ei ole ikka. On kaduvväike variant, et G3 süütepool ei sobi ja viga selles.
Corra
Kas sellel kommutaator on ? ehk siis mis tüüpi süütesüsteem on ? kontakt või hallikas ?
Kommutaator siis selline asi.
ArdoH
Telefon: 56562676
Auto: E28
Kus see kommutaator asub? Enne süütepooli?
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
Vaata üle ka massid aku-kere-mootor,nende puudumine või osaline ühendus põhjustavad vahel arusaamatuid asju.
-huviline-
ArdoH kirjutas:Kus see kommutaator asub? Enne süütepooli?
juhtplokki peal peaks olema... e. siis enne pooli jah.
Viimati muutis -huviline-, 24 Jaan 2011, 20:55, muudetud 1 kord kokku.
G2 1.6
ArdoH
Telefon: 56562676
Auto: E28
Elektrik mässas tublid tunnid. Süütepool oli läbi. Ja ka aju on läbi. Kellegil aju on pakkuda?
Tänanud: 83 korda
Tänatud: 177 korda
Mis aju võiks karpamootoril olla? Kui siiski siis anna aju markeering (numbrid)?
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
Paistab mingi põnev kompott olevat - 032 906 026 F on ABU tähisega mootori ECU, mida pandi Ibizale/Cordobale.
ArdoH
Telefon: 56562676
Auto: E28
Ibiza aju peaks siiski D olema. :roll:
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänatud: 17 korda
032 906 026 D on G3 ABU mootori aju.
ArdoH
Telefon: 56562676
Auto: E28
Aga mure jätkub... sulailmaga auto ei käivitu. Läheb käima ja koheselt puterdab end taas surnuks. Mis kala on?
Tegemist on siiski monopritse, mitte karpaga.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
Kui monokas siis diagnostika.
Viimati muutis RKsilver, 03 Veebr 2011, 00:02, muudetud 1 kord kokku.
