Tervist.
Teemaks: Et, autoks on vw vento ja makk on AGA 350 dvd midagi... ja bassikas 600wmax 300nom vist oli ni. võim toxxic 600max .
Ja probleem oleks selline et, ühel ilusal õhtul sõber niblis makki ja korraga kadus bass ära, siis vaatasin kohe järgi ja selgus et, võimul kaitse läbi seega mõni minut hiljem ostsin uue ja töötas jälle. Järgmisel päeval oli sama jama,:S korraga bass kadunud kui siis polnud parasjagu neil 20A kaitsmeid ja ostsin 15A kaitsmeid mingi kolm tükki ja minu rõõmuks kulusid need kõik kolm umbes poole tunniga.. ei osanud arvatagi midagi..(lol) Seega täna ostsin uuesti 20a kaitsme ausalt sain kauem sõita.. täpselt kodus, maja ees autos jälle vaikus.. Järgnes subbaka maha võtmine, siis võtsin kruvid lahti kõik mõtlesin et äkki subbakas viga, ja panin ilma võimuta lihtsalt niisama kodu maki taha ja krabiseb.. kuna ise arvasin seda et, äkki autos ma lihtsalt ei pannud seda krabinat tähele,, ei oska öelda kas autos ka krabises... no ja mai tunne ka seda bassika ehitust piisavalt hästi et, teada kas seal on kõik vidinad alles. Ise vaadates nagu peaks olema, ühestükkis, omalkohal( mitte rippnevad) Et. mai tea kas panna kogu kupatus autosse tagasi. ja mütta neid kaitsmeid sinna ainult.S:S või keegi oskab öelda. vaadata üle, Võrus. Kui midagi arusaamatuks jäi siis palun mitte pahandada.(võhik)
Tänud.
joosep.
Auto heli?
- Auto: vw golf2/ Golf 3 1.6 55kw
Re: K: Auto heli?
mm. juhtmed on korralikud. vaatasin üle. öeldi et äkki subbakas läbi. Panen peale tagasi korrkas eks siis sab teada.
