bensiininäidik
bensiininäidik
Autoks 1996 aasta passat 2.0 110 kw.probleem selles, et bensunäidik ei tööta korralikult. Vahest näitab, vahest ei.Milles võiks viga olla, oskab keegi aidata.
raiku
- Telefon: 5214714
Re: bensiininäidik
mul ka praegu paak tühi ja üldse ei näita.
varsti panen täis siis näitab jälle
aga muidu kül joode armatuuris või vigased juhtme ühendused anduri pistikus, või anduri lugem määrdunud.
viljandi mölamies
Re: bensiininäidik
Kus kohas see külmjoode olla võiks ja missugune see takisti välja näeb? Kas tagapool trükiplaati või eespool? Kui eespool, siis pean ju suurema osa dioodidest lahti jootma, et pääseda valge kronsteini alla, kus võibki olla arvatav kolma jalaga must kivi
Viimati muutis remsu, 07 Veebr 2011, 17:08, muudetud 1 kord kokku.
J2germeister
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Re: bensiininäidik
Külmjoode on halva kvaliteediga tinutus, mis ei anna ühendust üldse või piisavalt läbi. Kui jootekolb käes seisab võid liitekohad üle lasta, eriti pistiku jalad. See 3-jalgne kivi võib transistor olla? (ei tea mis mõtled ja pole plaati ees).
Viimati muutis J2germeister, 07 Veebr 2011, 17:39, muudetud 1 kord kokku.
Uki
- Telefon: 5209023
- Auto: Passat B3 1.8 66kw -91, G3 -91
Re: bensiininäidik
Võta pagasniku põhja matt üles, seal all on 3 kruviga kinni 1 must ringikujuline metallplaat. Võta see eest, pääsed ligi bensupumba pistikule. Pistik võta lahti ja silda ära 2 keskmist klemmi, need on bensuseieri omad. Kui siis näidik hakkab täispaaki näitama, on viga paagis olevas ujukis.
German engineering in the house...
Re: bensiininäidik
Ma tean, et kuskil on külmjoode, aga kas keegi teab kuskohas see täpselt olla võib. Lugesin , et kelladebloki kuskil üleval nurgas.Ei tea kas trükiplaadi eespool või tagapool
raiku
- Telefon: 5214714
Re: bensiininäidik
sealt kus lugesid et kusagil on seal võiks ikka selgem juhend ka olla.
aga jah jootekolb kätte ja ühendusi üle limpsima.
viljandi mölamies
J2germeister
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Re: bensiininäidik
Põhiline koht on vast ikka pistik, see sõidu aeg vibreerib ja kui näppida siis väänab jne.remsu kirjutas:Ma tean, et kuskil on külmjoode, aga kas keegi teab kuskohas see täpselt olla võib. Lugesin , et kelladebloki kuskil üleval nurgas.Ei tea kas trükiplaadi eespool või tagapool
