VW Touran tulepesurid ei tööta.
niinekas
Lugemata postitus Postitas niinekas »
Kas külmaga ei tööta tulepesurid? Klaasipeale tuleb aga tuledele ei tule midagi, varem pole seda nagu märganud et ei tule. Päevatulede lülitust pole, lähituled põlevad klaasile tuleb vedelik. Otsisin ka kaitset aga noo mida ei leia seda ei, oskab keegi öelda midagi?
Auto endiselt VW Touran 2005 TDI 2,0 103kW DSG
/niinekas/
minu aeg on siin ümber saanud
Tänatud: 149 korda
Re: VW Touran tulepesurid ei tööta.
Peaksid küll töötama, endal vähemalt -14c külmaga probleeme pole. Ehk on kaitsmekarpi varjava armatuuripaneeli all väike graafiline juhis mis kaitse millegi kohta käib?
http://konttinen.1g.fi/touran/touran_2006_sulakkeet.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 579 korda
Üks variant on muidugi pumba enda surm, aeg-ajalt on ikka ette tulnud, et rooste on pumpa pesa teinud ja korpus on lõhki pundunud.
niinekas
Jah noo mina ei leia sealt juhisepealt sellist kaitset nagu tulepesur. Või on ta mingi teise nimetusega, muidugi keeleoskus on mul kah...
Tõlgin googlis vast seal siis mingi muu nimi.
/niinekas/
kodanik21
Lugemata postitus Postitas kodanik21 »
Suure tõenäosusega on kaitse läbi. Mul passatil iga talv tuledepesuri kaitse läbi enne kevadet ei hakka vahetamagi, sest kui pesurikaanel väike jääkiht peal, siis kärsatab kohe kaitsme läbi. Üldjuhul mingi 5A kaitse neil. Või kui kehvem variant, siis on pumpa lõhki jäätänd (vanal autol juhtus see, sest vedelik oli veega segamini ja tuli mingi hull külm peale).
Kuna keelest ei mõika, siis eeldan, et tegemist saksa keelega ning otsi siis sealt "Scheinwerferreinigungsanlage" võivad ka lühendid olla (SWRA, SRA jne)
niinekas
Täna vaatasin et uurin assja, kuna ilmad juba sellised et vaja tulesi pesta maanteepealt saab igasugust sodi. Ok tõlkisin siis pool vw raamatut ära peaaegu... :mrgreen:
Kaitse ikka oli läbi, see on siis salongis alumine rida paremalt 6 kaitse, kui kellegil veel läheb vaja. Ja nimetus on siis:
Double washer pump relay 1
Double washer pump relay 2
siltz`i poolt lisatud joonnisel siis kaitse nr.53
/niinekas/
Viimati muutis niinekas, 12 Mär 2011, 13:01, muudetud 1 kord kokku.
