Küsimus T4näidiku plokkide(spidode)kohta.
Edek
Telefon: 5018118
Auto: VW T4 Multivan Syncro
Lugemata postitus Postitas Edek »
Tervitus-äkki kellegil on kogemus..
Nimelt oman 98 Vw Multivani-spido taust valgus roheline-küsimus,kas 2001 T4 spidokas sinise taustavalgusega sobib üks-ühele,kui ei kas saab sobitada,või ei sobi üldse.Mõlemad masinad on 2,5 TDI-d.
Teine küsimus-kas keegi on lahanud tagadifri plokeerimise süsteemi silla küljes-miskipärast edaspidi ei lukusta-vaakum kontrollitud-sinine toru,mis läheb difri peale(üleval)ei hoia vaakumi(äkki ei peagi...).Difri küljes ka elektri mootor,mille küljes pruun (põhi vaakum)ja veel üks vaakum,mis suundub mootori poole tagasi.Mida toimetab see mootor?Difri pool(sees)on mingi kummi membraani moodi asi(päris välja ei tulnud)?
Vanasti sudisin põrnikatega-need olits suts lihtsamad-nüüd juba küsiks meelsamini nõu.
Tänud.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: Küsimus T4näidiku plokkide(spidode)kohta.
Edek kirjutas:kas 2001 T4 spidokas sinise taustavalgusega sobib üks-ühele,kui ei kas saab sobitada,või ei sobi üldse.
Need uuemad näidikuplokid on enamuses CAN-iga juba, niisama lihtsalt see asi ei lähe...
Edek
Telefon: 5018118
Aga milliseid"kõverdusi"selleks peaks tegema,et lihtsamini hakkaks minema...-ehk millised on erinevused.
intz18
Auto: VW G3
Lugemata postitus Postitas intz18 »
Öö ja päev on need kaks plokki korralikult sa teist tööle ei saa.
alan12
Auto: Vw Passat B5.5/Multivan
Lugemata postitus Postitas alan12 »
Kui juba see teema siin on, siis küsiks ka oma küsimuse, loodame et ei pahanda! Mul endal 96a Multivan 1,9 td ja seal on need vanemad "kellad" küljes. Spidomeeter trossiga ja kilomeetreid loeb ka mehhaaniliselt. Kas 98a masina kellade pistik ühildub minu omaga? Kui ühilduks siis saaks selle endale külge panna ja eraldi juhtme vedada spidomeetri jaoks!?
Tänud ette.
Alan Mägi
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
alan12 kirjutas:Kas 98a masina kellade pistik ühildub minu omaga?
T4 Wiki andmetel ühildub. Uuema näidikuploki punasesse pistikusse lihtsalt midagi ei ühenda.
Edek
Telefon: 5018118
Avastasin ka seda,et 98 T4 bussidel on 2 sorti spidokaid-rohelise valgusega(taga 1 pistik)ja sinise valgusega(taga 2 pistikut).Saksa auto elektrik arvas.et peaks saama kasutada küll mõlemat-küll oleks vaja aga sinise valguse spido juhtmestiku poolseid pistikuid-sealt ühendada mõlemasse pistikusse olemas olevad juhtmed(värvide järgi-kuna need samad) ja korras.Osad viled,mida pole vaja lihtsalt ei aktiveeru.
Ps:98 spido on elektriline.
Viimati muutis Edek, 26 Veebr 2011, 16:26, muudetud 1 kord kokku.
alan12
Olun kuris et spidomeeter on elektrooniline. No käigukasti uus andur ja juhtmed, aga kas siis hakkab kilomeetreid ka lugema, sest seal ka elektrooniline tabloo. Vb loeb neid kilomeetreid hoopis kuskilt ajust mitte plokk ise ei loe???
Siksaator
Auto: Borat
alan12 kirjutas:Olun kuris et spidomeeter on elektrooniline. No käigukasti uus andur ja juhtmed, aga kas siis hakkab kilomeetreid ka lugema, sest seal ka elektrooniline tabloo. Vb loeb neid kilomeetreid hoopis kuskilt ajust mitte plokk ise ei loe???
Läbi selle samuse käigukastis asuva kiiruseanduri järgi loebki ta ka kilomeetreid :wink: .
alan12
Ja läbisõit on kelladeploki mälus? Mitte kuskil autoajus?
Siksaator
Auto: Borat
alan12 kirjutas:Ja läbisõit on kelladeploki mälus? Mitte kuskil autoajus?
Peaks ikka olema jah kelladeploki sees :roll: .
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
Näidikud ikka ise loevad kilomeetreid, see näit mis odol ees on, ei tule küll kuskilt mujalt. Veidike uuematel masinatel aga salvestab läbisõitu ka mootori aju, aga see näit ei ole kohe kindlasti mitte spidokal ees kui on keritud näiteks, ehk siis õiget läbisõitu on võimalik sel puhul vaadata mootori ajust.
