jahutusvedelik külmaga
rapideye
Lugemata postitus Postitas rapideye »
viimaste päevade külmaga on peale käivitamist hakanud vilkuma jahutusvedeliku tuli ja näidanud, et peaks jahutusvedeliku taset kontrollima. Kui mootor soe ja uuesti käivitamisel viga enam ei näita. Kas viga mingis anduris või lihtsalt -28'ga hakkab vedelik kuskil lõdvikus ära hanguma. Jahutusvedelik vahetatud u. aasta-poolteist tagasi ning tase on normis ka külma mootoriga.
alan12
Auto: Vw Passat B5.5/Multivan
Re: jahutusvedelik külmaga
Lugemata postitus Postitas alan12 »
Endal on kaks autot, üks 96a Multivan ja teine 2001a Passat. Minul sama jama mõlemal, suurtemate külmadega läheb vedeliku tuli põlema, kuigi vedelik on enam vähem normis. Vaevalt, et viga anduris, lihtsalt külmaga teebki nii! natuke aega põleb ja kustub ära, ning kõik on normis!
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
külmaga tõmbuvad asjad/vedelikud kokku.
rapideye
kokkutõmbamises asi ei ole kuna ka külmalt on tase normipiires. Lisaks tundub, et enne probleem ära ei kao kuniks paisupaak ka soojaks läheb, ehk siis ikkagi jamab paisupaagi taseme andur???
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
vb külmaga kergel määral jäätub?
kase89
Auto: T4
Lugemata postitus Postitas kase89 »
Anduri peale võib jääkirme äkki tekkida, mistõttu ei saa õiget signaali. Jahutusvedelik on külmaga ikka vedel? Mul tuli täna välja et liiga lahja ja hommikul oli nagu sült.
vwgtr
Auto: Golf4, Nissan S14a Kouki.
Lugemata postitus Postitas vwgtr »
sai ka kusagil kuu tagasi uus -38 kraadine jahutus vedelik sisse valatud.. aga nende suurte külmadega ikka hangus..kallasin veits konsentraati juurde.. nüüd pole väga viga
rapideye
ööseks lubati -30 ja enamgi, vaatan hommikul vedeliku seisukorra üle ja liigutan/puhastan nivooandurit ka, ehk sellest piisab.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
kaks hommikut sama jant,eile panin suts värskemat peale. asjatundja telefoni otsas ytles ka,et paagi andur ei anna / juhi miskit ainet edasi ja sellest ka signaali tulek.kui natuke masin juba käinud ja vedelik soojenenud,probleem kaob.
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
aasta möödas ja tänase veits suurema külmaga andis taas märku, et vaata ja kontrolli :=) olen kuulnud sellisest asjast,et kuskil võimalik mõõta jahutusvedeliku külmumise taset. teab keegi kus seda tallinas kontrollitakse?
Tänatud: 604 korda
miilits kirjutas:aasta möödas ja tänase veits suurema külmaga andis taas märku, et vaata ja kontrolli :=) olen kuulnud sellisest asjast,et kuskil võimalik mõõta jahutusvedeliku külmumise taset. teab keegi kus seda tallinas kontrollitakse?
Igas normaalses varuosade poes peaks olema müügil tiheduse mõõtja, osta ära ja kontrolli ise (äkki isegi bauhofis :roll: )
BoraBora
Telefon: 53449260
Auto: VW T-Roc
Lugemata postitus Postitas BoraBora »
Mul tekkis ka -12 sama asi, et jahutusvedeliku taseme näit hakkas põlema hommikul, näitas isegi STOP'i :P
Nati lasin käia, ära ei kadunud. Siis suretasin välja ja uuesti käivitades enam ei tulnud. Viga oli tasemes (madal)
Ilmselge ju et külmaga tõmbas kokku ja tase langes. Teadjad mehed soovitasid lisada, siis kui mootor juba saavutanud oma max temp., kuni max'ini.
Peale seda pole probleemi olnud. Eks külmaga tulevad igast vead ja probleemid välja :D
Tänanud: 15 korda
Tänatud: 133 korda
jussike kirjutas:
oma poe riiulid vaatasin läbi, pole sellist asja.kehv varuosade osakond :)
BoraBora
Telefon: 53449260
Auto: VW T-Roc
miilits kirjutas:
jussike kirjutas:
Tiheduse mõõtjatega on suht tuuga jah, olen isegi otsinud neid taga.
Mõni üksik koht on vbl. Mõtlesin, et on vahepeal riista uuendatud või midagi aga ei, ikka sama klaasjunn :D
volx
Auto: Passat variant 4motion 96kw tdi
Lugemata postitus Postitas volx »
Ma mõtlesin,et see tuli peabki vilkuma ja piiksuma seni kuni auto veidi soojenenud on.Jahutusvedelik on normis.
Täna -16C ja vilkus-piiksus u.1,5min.
tartola
Auto: audi
Lugemata postitus Postitas tartola »
isa touranil oli ka täna sama värk. panin tööle ja tuluke põles ja ees kiri, et STOP. Isa ütles, et keera süüde välja ja pane tagasi käima ja siis normis asi. :P
