Eelsüüte küünalde eluiga.
wapsik
Lugemata postitus Postitas wapsik »
Oskab keegi öelda g3 gtd 55 kw mootori eelsüüte küünalde eluea pikkust ja millest see sõltub.
Tänud!
KaimzGTD
Telefon: 56795932
Auto: Golf 3 GTD
Re: Eelsüüte küünalde eluiga.
Lugemata postitus Postitas KaimzGTD »
suht raske on öelda, oleneb vast et palju on külm käivitusi, kui kvaliteetsed küünlad on ostetud jne
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
Olen kuulnud vanematelt tegelastelt, et kui mitu korda anda eelsüüdet(mida suurte külmadega teheksegi) võib küünal ülekuumeneda ja läbi minna.
wapsik
2 aastat peal olnud mul nad. varem paugu pill oli ega eile enam ei läinud käima.. kütus ka võis jamada aga pumbas ju siiski nii palju et käima peaks ju vedama, aga eile ei kõssugi.. ketrasin aku pea tühjaks...
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
olen jäägriga päri Aga siin on ja palju muud mida vaata, näiteks elu on näidanud et need beru küünale ei pea vastu võrreldes bochi toodanguga .alati võib ka praaki saada mis lihtsalt ongi 2x läheb soojaks ja siis kõik.nigu ikka öeldakse et odav ei alati lõpuks odavam
Ah mida ka mina autodest tean, ;) aga ikkagi nii palju tean et naisi ja pidureid ei tohi kunagi usaldada
wapsik
Kumba eelsüüte küünald eelistada kan NGK(DP2) või Bosch?
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Bosch
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 22 korda
J2germeister kirjutas:Bosch
mul ka :D
yamu660
Auto: VW CRAFTER 2,0 120kw (Tööl) ja VW POLO CROSS 1,9 TDI,
Lugemata postitus Postitas yamu660 »
Endal Bosch´iga kurvem kogemus. Nimelt sügisel sättisin uue jooksu peale ja aastavahetusel juba oli käivitamine raskendatud. Tundub, et 1 või 2 on neist kustunud selleks ajaks. Ei saa ütelda et pihustiotstes ka viga sest need ka vahetatud ja pinge ka korralik mis küünaldele tuleb.
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Kindlasti esineb ka praaki, see paratamatus. Nagu eelnevalt mainisin, võib mitmekordne eelsüüte andmine küttekeha läbi lasta ülekuumenemise tõttu. Samas ei pruugi eelsüüteküünaldele piisavalt voolu peale sattuda(halb ühendus, relee jms)
yamu660
Pinge mõõdetud juba, ja 11.5V tuleb peale, ühendused ka eelnevalt üle käidud. Küünaldel peal kirjas ju 11V seega nagu väga hea. Relee toimib ka ilusti. Seega sattus mulle see praak mis harvaesinev.
