g3 keskmine kütusekule 20,2 sajale
Tere mure siis järgmine Mul hetkel kütusekulu pärast mõõtmist on 28,7km 5,8 liitriga mõõtmise all mõtlen seda et paak tühjaks mingi kogus sisse pärast sõitu uuesti üle mõõta autoks Golf3 1,6 55kw 97a ja lambda [VW Bot: "Keel korda!"] töötab normaalselt kas põhjus võib olla kütuses ehk siis E10 või võib see olla ka avariist mis oli ainult esiotsa kõks.stange tuled ja tala.
Re: g3 keskmine kütusekule 20,2 sajale
Minukipoolet v6ib teema maha lasta asi korras. Vahetatud said juhtmed, kyynlad,jagaja kaas ja kolektorist 6huv6ttu minev toru mis oli katki , k6ik andurid peale lambda [VW Bot: "Keel korda!"] ja sisse läks kytteks e5 saadud tulemus rahuldav 10 sajale mis igati normaalne arvestades et kylma 25 - 30 kraadi stabiilselt.
Viimati muutis intz18, 18 Veebr 2011, 09:26, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 55606711
- Auto: VW Passat B5.5 1.9tdi 2005a.
kas võiksid täpsustada mis KÕIK andurid? ja kus asub kolektorist ühuvütu toru?
juhtmete all mõtlete mis juhtmeid D:d
- Telefon: 5515335
Milliseid torusid sul seal õhuvõtu ja kollektori vahel olla saab. Eks ikka see lõdvik, mis õhufiltri kopsikusse läheb (õigemini eeldatavalt on seal veel õhulugeja ka vahel). Kui peale seda lisaõhku saab või välja annab siis loomulikult aju annab kütust ka valesti. Juhtmed vast küünlajuhtmed, vaevalt keegi auto juhmestikku välja vahetab.
Küünlajuhtmed jah aga mul õhulugeja sisselaske klapis ja just see toru mis Dellu ütles.
