Mk2 ei käivitu :Z
Prototype
- Telefon: 56789703
- Auto: Golf 2
Mk2 ei käivitu :Z
Tere , Masin ei käivitu kuigi uus aku peal , Masin on 89 aasta 1.6 51 kw karpa mootoriga .( sai krokodega proovitud ei midagi) Paar korda lubas ja siiamaani lubab :S
Oskab keegi aidata ?
Ainult valgus on minust Kiirem ! ;)
J2germeister
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
Prototype
- Telefon: 56789703
- Auto: Golf 2
Re: Mk2 ei käivitu :Z
tiiru teeb ära ja kõik .
alguses arvasin ,et starter ,aga starter välja vahetatud , ja kui mootori tõmbas ringi siis usun ,et starteris pole viga .
RedFox
- Auto: gII 1,8 GTi, gIII 1,8 CL
starteri otsapuks on vahetatud?
kes teeb see jõuab
künnan, külvan, äestan, väetan ;)
- Zenki
- Auto: Roller
Ma ei saanud täpselt aru, kas mootor jääb siis seisma või käib jõudsalt ringi ? Kui käib ja ei käivitu siis hakka otsast pihta. Vaata, kas bensupump uriseb. Kui uriseb, siis järgmiseks filter. Kui bensusüsteem korras siis uuri, ega säde kuskile jooksu pole pannud. Prooviks võiksid sa ta käima vedada. Siis näeksid, kas ta üldse pütid taha võtab. Ning saad edasi vaatma hakata. Äkki mõni ühendus ei anna starteril korralikult kontakti ja see läbi puudub see "power" Kui aga ringi ei vea ja starterile peale tulev vool ära katkeb siis võid süütelukupõhja uurida. (mul endal teeb vahepeal seda jama. Pean käega süütelukupõhja pistikut üles suruma)
Prototype
- Telefon: 56789703
- Auto: Golf 2
ringi ei vea , nagu power kaob ära . tänud eks proovin
- Zenki
- Auto: Roller
Vaata siis juba massjuhe kaa üle ja vaata, kas starterile tuleb vool peale.
