VW GOLF IV Immo ja käivitus
exartein
Lugemata postitus Postitas exartein »
Tere, me soetasin endale hiljuti vw golf iv 1.4l mootoriga 55kw bensiinika ja probleem on selline et eile õhtul panin auto ilusasti süütest käima ja sõitsin ja ka vahepeal korraks jätsin seisma poe ees , aga täna hommikul ei läinud käima. Küsimus peitub selles, et kust ma tean kui immo on peal ? Puldil on 4 nuppu kokku et lukk lahti, lukk kinni ja siis on kaks väiksema nuppu mille tähendust ma ei tea on selline et ühel on peal väike välgu märk ja teisel on nagu selline väike tops ja kriips on peal. Ise arvan, et ehk on starter läbi või midagi, et külmast peast ei taha hästi järgi võtta, kuigi eile läks ladusalt.
Viimati muutis exartein, 22 Veebr 2011, 07:10, muudetud 1 kord kokku.
Re: VW GOLF IV Immo ja käivitus
Kui lisasignal on blokeering, siis seda ei oska sulle küll keegi öelda kus ja kuidas. Selleks tuleb ikka reaalselt vaadata, kuhu see pandud on, kui üldse pandud on. Üldiselt peaksid plastikud maha keerama armatuuri alt ja miskit sellist otsima:
http://www.aqaris.ee/tehnikapood/pea.ph ... toode=8336" onclick="window.open(this.href);return false;
Need kaks jämedamat juhet lülitatakse releega tavaliselt vastaval olukorrale. Enamasti kontrollimiseks peaks piisama kui sa need jämedamad ära sildad. Võimalik muidugi olenevalt signast, et see jubin on ka signaploki sees ja eraldi releed pole. See mille vahele ta pandud on sõltub juba paigaldajast (bensupump, starterile minev jne)
exartein
viisin auto töökotta ja tuli välja , et tõmberelee on vigane, et kas nad parandavad ära selle või panevad uue jupi :)
