diisli kütusekulu tõusis.
Tarvi
Telefon: 56961081
Auto: T4 / Lancer Evo
Lugemata postitus Postitas Tarvi »
kas see on võimalik kui mul diislil kadus tagumine lõpupüta ära siis kütusekulu tõusis ? või peaks viga kuskilt mujalt otsima ?
Low Familia.
spool
Auto: VW Passat B5.5 4Motion AVF
Re: diisli kütusekulu tõusis.
Lugemata postitus Postitas spool »
Mujalt.
Tarvi
Telefon: 56961081
tänud.
Low Familia.
erki1974
Telefon: 56458883
Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Lugemata postitus Postitas erki1974 »
Palju sul see küttekulu siis tõusis. Kuidas mõõtsid. Samuti võib see kulu tõusta kui küte on kehva kvaliteediga. Kui sumbutaja ikka ära kaob tagant siis küttekulu kindlasti suureneb. pane see pütt tagasi ja siis saad teada mida edasi teha. Võimalik, et mingid asjad jamavad veel. Mul oli dislaga (ford) sama jama. Tagumise püti asendasin universaaliga ja küttekulu ka tõusis veidi. 0,5L läks saja kildi peale rohkem.
autopliks
Lugemata postitus Postitas autopliks »
Arktilist diislit pidi rohkem kuluma.
Tarvi
Telefon: 56961081
no see arvutamine oli tunde järgi, arvestasin lihtsalt palju reserviga sõita sain, kanistriga oli lisa küte kaasas. ja no ma jõudsin selgusele et 1,5l sajale rohkem, kuid eelmine arvestus oli tehtud suvel .
Low Familia.
loksvaagen
Auto: G3 1.9TD ja Passat b5 1.6.
Lugemata postitus Postitas loksvaagen »
Ei muuda see viimane pütt midagi lihtsalt talvel külmaga kulub rohkem diislit, enda dislal võtab 2 liitrit rohkem.
Bensiiniga võid pintsleid pesta,diisliga tehakse jõudu.
Tarvi
Telefon: 56961081
seda nüüd küll, aga ma olen terve talv sõitnud, ja nüüd järsult tõusis veelgi.
Low Familia.
loksvaagen
Sa sõitsid siis paagi kuivaks või kuidas see rehkendus tuleb.Mina arvestan ikka täis paakidega.
Tarvi
Telefon: 56961081
reservist nullini kilometraas.
Low Familia.
spool
See nulli järgi arvutamine on umbes sama mis silma järgi kiiruse mõõtmine, täpset tulemust ei saa ju kunagi. Küttekulu tõusmist võiks ära märkida siis, kui arvutada mingi perioodi keskmine (üks kuu näiteks).
Viimati muutis spool, 26 Veebr 2011, 04:40, muudetud 1 kord kokku.
tobimarg
Tänanud: 150 korda
Tänatud: 39 korda
Mina küll ei soovitaks diislil paaki kuivale sõita. Esiteks on paagi põhja settinud sodi ja kondents mis jõuab filtrisse ja halvimal juhul ka pumpa. Teiseks ei mõju pumbale kuivale jäämine kindlasti hästi. Kolmandaks on tegemist väga ebatäpse mõõtemeetodiga. Pigem ikka paak täis, odomeeter nulli, sõita paak peaaegu tühjaks (umbes 5l jätad sisse), siis uuesti täis ja vaatad palju sisse mahub ning mis odomeeter näitab.
kaido25
Auto: vw golf 3 diisel
Lugemata postitus Postitas kaido25 »
talvel votab rohkem kütust sest tee on libe ja ratad käivad rohkem ringi :D :D
Tarvi
Telefon: 56961081
40kw :D ei tglt viga on juba käes :) esimene parem pidurivoolik ei lasknud silidrist vedelikku tagasi ja pidur oli peal koguaeg, ja sain sellest alles siis aru kui metall vastu metalli oli, nüüd kõik ok.
Low Familia.
Nokia555
Auto: Passat Alltrack 2015 2.0 TDI
Lugemata postitus Postitas Nokia555 »
t.trees kirjutas:40kw :D ei tglt viga on juba käes :) esimene parem pidurivoolik ei lasknud silidrist vedelikku tagasi ja pidur oli peal koguaeg, ja sain sellest alles siis aru kui metall vastu metalli oli, nüüd kõik ok.
Kas siis tunda ei olnud, et ala kisub või midagi?
Tarvi
Telefon: 56961081
ei kiskunud üldse. järelikult ei olnud nii hullusti .
Low Familia.
