nii nüüdseks on autol vahetatud ajust kuni küünaldeni kõik mida annaks vahetada aga jahedaga ikkagi puterdab tühikäigul.
suvel unustasin ära juba selle probleemi aga nüüd sügisepoole tuleb mure tagasi.ma enam ei kujuta ette.kas viga võiks olla järsku selles siilis mis asub sisselaskekollektoris.et ei tööta see asi nagu peaks.siis mõtlesin et vaakumiga mingi teema ja sellest äkki.et see õhufiltrikorpuses olev klapp äkki jukerdab ja jaheda ilmaga suleb külma õhu sissevõtu ja see on vaakumsüsteemis järsku ebatihe kuid vaatasin et see klapp avaneb isegi sooja ilmaga nii et selle viga jälle pole.
tuleb masin ära kuusakoski saata.viga mida keegi ei leia.
igatahes viga on nüüdseks kõrvaldatud.probleem oli katkises kummipadjas mis asub karpa all.nüüd ei ühte vahelejättu.
tänud kõigile kes panid vaevaks arutleda.
Siiski pole päris kõik ok.nüüd talvel on olnud ka üle 20 kraadi pakast ja uskumatu kuid auto töötab külmkäivitusel väga puhtalt.
vahest on peale käivitust teinud mõne vahelejätu kuid olgu.aga kui ilm on sula siis see ei meeldi üldse talle.hakkab puterdama ja kui tühikäigul käib jupp aega (näiteks roogin lund auto pealt ja ümbert)siis selle ajaga hakkavad pöörded langema.langevad ja langevad, auto hakkab värisema, sumpsist tuleb musta tossu, aga ma ei ole kunagi viitsin oodata kas lõpuks välja ka sureb aga no paarsada pööret on kui logiseb nagu õmblusmasin.gaasi andes läheb pöördesse ja tühikäik ka norm.kuid hakkab jälle vajuma.peale väikest sõitu jääb tühikäik normi.selline asi ilmus kui vahetatud sai karpa kummipadi.
milles võib asi olla?
Liitun ka teie klubiga,mul G3 1.6 55kw ja ka käima ei lähe külmaga,vahetatud küünlajuhtmed,küünlad,jagaja rootor ja muid pisividinaid....Minul juurde lisada niipalju et mul auto mängib vahepeal pööretega(tühikäigupöörded jäävad nt 2k juurde)
Igatahes edu:D
A ja mul tahmab küünlad jummala süsimustadeks ära:D
Ei tea mida peab tegema,et üks auto käiks normaalselt,ei tule enam pähe midagi vahetada:p
Viimati muutis Heixio, 20 Veebr 2011, 17:53, muudetud 1 kord kokku.
Heixio kirjutas:Liitun ka teie klubiga,mul G3 1.6 55kw ja ka käima ei lähe külmaga,vahetatud küünlajuhtmed,küünlad,jagaja rootor ja muid pisividinaid....Minul juurde lisada niipalju et mul auto mängib vahepeal pööretega(tühikäigupöörded jäävad nt 2k juurde)
Igatahes edu:D
sooja külma andur. ehk siis see mis asub kusagil lõdvikute flantsil on vahetatud?
mürr kirjutas:Siiski pole päris kõik ok.nüüd talvel on olnud ka üle 20 kraadi pakast ja uskumatu kuid auto töötab külmkäivitusel väga puhtalt.
Endal mul G3 1.8 66 samamoodi teinekord kipub pöördeid langetama, annad törtsu gaasi jälle kõik ok.. teinekord nii paarkorda
Näis las soojemaks lähevad ilmad siis vahetan kaane ära.ehk mõni klapp ei sulgu korralikult või mida iganes.sisselaske kollel on kummist rõngastihend läbi.tosool lekib vähe.uus kaalikas juba ootab.
Igatahes edu:D
Tean, mida sa tunned
Minul aga ei olnud asi temp. anduris, vaid vaakumvoolikutes. Niiet uuri need hoolega üle
Kaku
My VW must be broken - the "chechk engine" light is off.
