G4 ukseluku jama jätkub.
Alles hiljuti oli probleem, et ei saanud kesklukku maha.
Nüüd sis selline huvitav probleem, et lukk käib tühja ringi, tee kasvõi mitu tiiru.
Milles võib probleem olla, kas mõni konksuke lahti pääsenud, või päris puru?
Lukku jõuga ei keeranud, täitsa tavaliselt nagu alati.
Viimati muutis argo, 04 Mär 2012, 16:41, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: g4 variant `05
Re: G4 ukseluku jama jätkub.
Keera südamiku stopperi kruvi lahti ja võta südamik välja siis saad ka selgust kummas viga kas südamikus või ukselukus
Viimati muutis Wizard, 16 Veebr 2011, 19:12, muudetud 1 kord kokku.
Br.
- Telefon: 5515335
Kes see tänapäeval enam võtmega siseneb
. Vastused elu lihtsustamiseks allkirjas alates 32 eurost.
Jah, pult on ka olemas, aga see ka ei tööta.
Ja ise elan kahjuks nii kaugel, et sinu pakutavat teenust vist kasutada ei saa.
Ja kino jätkub.
Eile jätsin uksed lahti, et võimaluse korral sõita kasvõi kuhugi remontima.
Täna hommikul olin meeldiva üllatuse ees, kõik uksed lukus k.a pagasiluuk.
Millised on minu võimalused autosse sisenemiseks?
Ühtlasi plaanin osta uut ukseklaasi, kuna läbi klaasi minek tundub kõige reaalsem.
Ja kino jätkub.
Ilmselt ma poleks aiia siis ju kirjutanud, kui ma mujalt oleks sisse pääsenud.
Nagu ma ütlesin, kõik uksed lukus, üksi lukk ei tööta.
- Telefon: 56627796
- Auto: Golf IV
Äkki sul on lihtsalt kõik uksed kinni külmunud. See oleks ikka eriti koom, et auto otsustab keset ööd lihtsalt uksed lukku panna
Mõni lukuabi mees teeb sul ukse lahti kui lukus on. Võid ka youtubist õppida kuidas uksi avada
No Das Auto ikkagi ju. Kinni pole kindlalt külmunud, sest nuppude järgi on näha, et uksed on siiski lukus ja signa on peal.
Siit veel üks küsimus, et kui ma akujuhtmed maha saan kuidagi, kas on võimalus, et kesklukk pääseb lahti?
Kesklukku aku juhtme maha võtmine ei mõjuta. Kui kesklukk ikka peal siis peale ta jääb. Sul on seal lukusüdamiku tagumises osas üks "nagadega rõngas" ei oska muud moodi seda nimetada puruks ja seetõttu käib lukk ringi. Paranduskomplekt http://cgi.ebay.co.uk/MK4-GOLF-BORA-DOO ... 3361dea00f" onclick="window.open(this.href);return false;
Pildil alumine parempoolne puruks ja luku südamik jääbki ringi käima.
- Telefon: 5515335
G4-jal ei ole see nüüd nii lihtne. Lihtne on siis, kui nupp on üles tõmmatav. G4 aga läheb nupp polstri sisse ja seda ei tõmba välja. Aga samas on G4-jal ju polstri peal nupp, nii et painutamise varianti võiks siiski proovida. Ehk siis katsu kõigepealt ülemist serva natuke eemale painutada ja samal ajal lükka miski asi vahele. G3-l tegin seda käepäraste vahenditega nagu pikem lapik kruvikas ja väike haamer. Sellel oli hea väike käepide, mida vahele sai täpselt toppida. Siis oli juba piisav vahe, et traadiga nupp üles tõmmata. Äkki õnnestuks sedasi ka ukse avamise lülitit vajutada.FireTiger kirjutas:Äkki sul on lihtsalt kõik uksed kinni külmunud. See oleks ikka eriti koom, et auto otsustab keset ööd lihtsalt uksed lukku panna
Tuleks lihtsalt mingi pikk kõva asi leida millega lahti vajutada (et ei painduks läbi).
Viimati muutis dellu, 17 Veebr 2011, 15:03, muudetud 1 kord kokku.
Probleem lahendatud.
Kasutasin tavalisest rohkem jõudu ja lihtsalt keerasin lahti ühest lukust.
- Telefon: 5515335
Nüüd siis aeg mult keksluku juhtimine või signa ära tellida. Annan sulle juhised kaasa mida kuhu ühendama pead G4-jal.
Keskluku juhtimisel 4 juhet ja asi toimib juba, paari iluasja nagu suunad jaoks veel 2 juhet kui soov on.
Viimati muutis dellu, 17 Veebr 2011, 23:22, muudetud 1 kord kokku.
Kusjuures jah, mõtlesin juba, et teen Volkswagenist hinnapäringu kuna see ke..p ikka jätkub.
Võtmest uksi lukku keerates jääb süsteem plõksima lukku ja lahti.
