Golf 3 TDI sureb välja
Mure siis järgmine et auto sureb lihtsalt sõidu ajal välja kui suunakat näidata või tulesid vahetada.Ja vahel ei võta ka starterit taha ja kui tuled põlema panna siis võtab.Tulede kang ja süütekuku põhi vahetatud nendes viga ei saa olla.
- Auto: BMW i4 M50
- Tänatud: 18 korda
Re: Golf 3 TDI sureb välja
Kangid ja põhjad võivad ju vahetatud olla (ikka uute vastu?) aga kas juhtmed, pistikud jne ka kõik seal kandis terved ja korralikud on ?
Uute vastu ikka ja vanad tundusid ka terved, juhtmed ka korras äkki mingi immo jama .Kui vool kaob siis täielikult kõik mis el töötab see kustub nagu aku juhe oleks maas.4ratast kirjutas:Kangid ja põhjad võivad ju vahetatud olla (ikka uute vastu?) aga kas juhtmed, pistikud jne ka kõik seal kandis terved ja korralikud on ?
Motori ja kere vahele uus massjuhe veetud ja teised juhtmed korralikult puhastatud.marco kirjutas:Ma kahtlustaks massjuhtmeid....
Viimati muutis krasu, 08 Mär 2011, 21:15, muudetud 1 kord kokku.
Kontrolli üle X voolu relee. See lülitab starteri ajaks teatud tarbijad tagant. Võimalik, et see on asjaga seotud, kuigi mootori seiskamist ei tohiks see relee mõjutada. Asub see armaturi all, peaks olema 4 positsioon ja selle kõrval on ka mootori voolu relee nr3. Variant on ka, et selle kaitsmekarvibiga on midagi juhtunud kuigi seal on üsna jämedad rajad sees.
Käis elektriku juures ja viga oligi kaitsmeploki taga kusagil.Nüüd auto korras.
