diislipump tilgub
naljamiiz
diislipump tilgub
Lugemata postitus Postitas naljamiiz »
mure selline et pump tilgub veidi, sealt selle otsa kaane vahelt, kust survetorud välja tulevad, tahtsingi küsida, et kust saaks uusi pumba tihendeid või siis tihendimaterjali...
keegi ehk teab
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re: diislipump tilgub
Lugemata postitus Postitas marko »
naljamiiz kirjutas:mure selline et pump tilgub veidi, sealt selle otsa kaane vahelt, kust survetorud välja tulevad, tahtsingi küsida, et kust saaks uusi pumba tihendeid või siis tihendimaterjali...
keegi ehk teab
muidu forssist saaksid.
http://www.forss.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.melasi.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.diisel.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
aga soovitan seda vahetama minna teenindusse, võta seda kui sooja soovitust. 8)
omad kogemused.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
audivana
Telefon: 56871880
Mina ostsin forssist remondikomplekti ja maksis vist 115 või 150kr. Pump maha otsa kaas maha ja selle suure tihendi vahetasin ära. Tilkumine peatatud.
Nagu eelpool mainitud, siis kui pole varem erilist kokku puutunud mutrivõtmetega, siis pöördu remonfikotta, sest suht jama seda tagasi kokku panna.
Esimest korda jebisin tükk aega, aga teine kord juba teadsid mida teha.
madis_l
Lugemata postitus Postitas madis_l »
osavamad/julgemad vahetavad tihendeid pumpa eemaldamata:
http://www.dieselgeek.com/TDI_Pump_Head ... s/1873.htm
tegin ise ka nii, aga pärast selgus, et lekkis hoopis üks hulga lihtsamini vahetatav tihend...
Viimati muutis madis_l, 14 Okt 2014, 17:04, muudetud 1 kord kokku.
Volkswagen, kah auto... VW usenet group
naljamiiz
sai vahetatud ja kuiv kõik, päris hea
aga ei olnud seal midagi keerulist, läks väga hästi kokku tagasi, nüüd vähemalt olen pumpa ka seestpoolt näinud :D
T6nis2
Kui on tegemist rootor pumbaga,siis otsakaane tihendit vahetada,pumpa maha võtmata on EKSITUS.(kellegi nõuanne...osavamad vahetavad tihendit ilma pumpa maha võtmata).
madis_l
T6nis2 kirjutas:Kui on tegemist rootor pumbaga,siis otsakaane tihendit vahetada,pumpa maha võtmata on EKSITUS.(kellegi nõuanne...osavamad vahetavad tihendit ilma pumpa maha võtmata).
Väike tähelepanek - see ei pidavat originaaltihendiga läbi mineme. Samuti ei peaks valge inimene nii tegema. B-osad võimaldavad seda trikki laiskadele inimestele küll:
Siksaator
Auto: Borat
Lugemata postitus Postitas Siksaator »
madis_l kirjutas:Väike tähelepanek - see ei pidavat originaaltihendiga läbi mineme. Samuti ei peaks valge inimene nii tegema. B-osad võimaldavad seda trikki laiskadele inimestele küll
Toimis see sama nipp ka väga edukalt originaal Boschi rohelise tihendiga :wink: .
