Q: (teada) käigukastist /surub õli üles mööda spidoka trossi
On keegi kokku puutunud sihukese asjaga:
Nimelt kui õli käigukastiskastis normi panna (autodatast järgi vaadatud milline on normi kontrollimise punn)
siis hakkab mööda spidoka trossi (spido trossi kõri seest) kastist õli kellade taha jooksma, sealt sisi tilgub juhtmetele ja ka matile.
Nädal tagasi sai spidoka tross ära vahetatud siis vist see asi pihta hakkas (vana trossiga spido ei töötand)
Ma nüüd ei tea kas ta tõmmbab kuidagi või lükkab seda õli aga nii ta teeb.
E: auto andmed kah :
Golf 2
91 aasta
1.8 66kw
manual kast
Golf 2
91 aasta
1.8 66kw
manual kast
Viimati muutis rain290, 17 Mär 2011, 23:23, muudetud 3 korda kokku.
USA riistad, Vene riistad, ikka Taivanis tehtud
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
- Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Re: Q: käigukastist tõmmbab/surub õli üles mööda spidoka tro
Ei sa ei ole midagi valesti teinud, kahjuks see on jah nii B-trosside puhul.
Käigukasti tuulutus,õhutus on kinni,umbes.
kas see asub käigukasti peal u käigu hoovastiku juures?T6nis2 kirjutas:Käigukasti tuulutus,õhutus on kinni,umbes.
kõrgem toruke u 0,5 cm läbimõõduga ja 1 või 2 cm kõrge?
siis sinna puhudes läheb õhk ilusti läbi
- Corra
- Auto: VW Passat B5 1,9TDI 4motion, Golf 2 16v
- Tänatud: 3 korda
Esiteks kasuta otsingut, sel teemal siin foorumis küllalt juba räägitud. Teiseks õige vastus tuli juba teise postitusega.
Viimati muutis Corra, 17 Mär 2011, 23:11, muudetud 1 kord kokku.
Otsingut kasutasin kohe I asjanaCorra kirjutas:Esiteks kasuta otsingut, sel teemal siin foorumis küllalt juba räägitud. Teiseks õige vastus tuli juba teise postitusega.
O: "käigukasti õli ajab üles" (ei leidnud midagi
O :" käigukasti õli" vaatasin läbi 5 esimest lehekülge ja ei leidnud
tänud vastanuile
otsin lammarist mõne trossi ja viskan külge
samzik
- Telefon: 55558855
Osta jah tross see on sama hea kui peavalu korral minna ja panna õue küünal, peavalu tableti asemel.
Kui tuulutus on umbes siis ju ei aita trossi vahetus. Minule teada olevalt pole käigukastis rõhku, seega ei ole põhjust miks peaks õli mööda 3 nurkset trossi hakkama üles ronima.
Loogiline oleks kontrollida lihtsamad asjad ära, kui ise ei oska võiks pöörduda mõnda normaalsesse töökotta, kus inimesed tunnevad asja. Kui muud kohta ei tea siis esindusse.
Viimati muutis samzik, 17 Mär 2011, 23:30, muudetud 1 kord kokku.
Peale sai ostetud uus tross kuna vanaga spidokas ei töödanud enam (nagu ma varem kirjutasin)samzik kirjutas:Osta jah tross see on sama hea kui peavalu korral minna ja panna õue küünal, peavalu tableti asemel.
peale uue trossi installi valasin ka kasti õli normi ning siis märkasin, et õli hakkas mööda trossi üles suruma
Tuulutus ei ole Umbes.
las see asi nüüd jääb.
kui juba on olnud selliseid teemasid, et b varuosa spido trossiga hakkab õli salongi tulema, siis on asi teada
ja otsin kuskilt lammutusest mõne orig trossi
E: see teooria mille kohaselt at sinna üles ronib.
kuna kasti mineva osa küljes on hammakas, mis keerleb ja keerutab seda kolmnurkset trossi kõri sees kõri peaks ju olema nn tihedalt kõrvuti olevast traadist(nagu keere) juu ta siis mul mööda seda üles ronibki
Viimati muutis rain290, 17 Mär 2011, 23:33, muudetud 3 korda kokku.
samzik
- Telefon: 55558855
Re: Q: (teada) käigukastist /surub õli üles mööda spidoka tr
Kust sa tead, et tuulutus ok?
Seda ma juba töö juures kontrollisin:
e igaks juhuks pilt kah :
selle korgi all siis
Viimati muutis rain290, 17 Mär 2011, 23:36, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... do#p502025" onclick="window.open(this.href);return false;
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... ri#p480707" onclick="window.open(this.href);return false;
