Probleem selline, et hullem juhmenus* oli eelmise omaniku poolt jäetud ja nüüd paigaldasin originaal maki ning üks juhe on ühendamata ja arvatavasti seetõttu makk ei tööta.
Nimelt "I+" nimeline juhe on ühendamata - see peaks olema 5 - Anti-theft system control signal, SAFE (terminal 30) vist.
Küsimus ongi selline, et kuhu see juhe minema peaks ?
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 07:35, muudetud 1 kord kokku.
Kui sul 3 juhet: mass, süüde ja pidev on ühendatud, siis peab makk töötama. Muu pole käivitamisel oluline.
Viimati muutis dellu, 24 Veebr 2011, 22:24, muudetud 1 kord kokku.
Kuidas makk töötama peaks - kui auto tööle panen - peaks ise tööle minema ? Praegu on nii, et pean nupust tööle panema.
Ja kui võtme ära võtan siis läheb makk ise kinni- nii nagu olema vist peab ?
Või kõik oleneb maki tüübist ?
Viimati muutis walkman, 27 Veebr 2011, 18:07, muudetud 1 kord kokku.
kawai kirjutas:Nii ongi õige et kui võti ära võtta, jääb makk ka vait või vastupidi.
Miks ta igakord kui võtme jälle sisse torkan ja maki käima panen - SAFE ette lööb ja siis natuke läheb mööda ning tuleb "Learn". Peale seda saan alles raadiot kuulama hakata.
Sul on voolud ikkagi valet pidi, learn iga kord tähendab seda, et ta on kogu oma vajaliku info unustanud. Kuna VW makid mäletamist mööda suutsid raadiomälud kuhugi sügavamale kirjutada, siis õnneks neid sa ei pea iga kord uuesti seadistama. Ehk siis praegu on sul süüte asendis pidev vool peal ja pideva voolu ots saab ainult süüte sisse keeramisel vooli. Erinevalt tavalisest ISO pistikust on need VW-nitel tihtipeale valet pidi. Ehk kui aftermarket makk on sisse pandud, siis on need suure tõenäosusega vahepeal ringi tõstetud.
dellu kirjutas:Sul on voolud ikkagi valet pidi, learn iga kord tähendab seda, et ta on kogu oma vajaliku info unustanud. Kuna VW makid mäletamist mööda suutsid raadiomälud kuhugi sügavamale kirjutada, siis õnneks neid sa ei pea iga kord uuesti seadistama. Ehk siis praegu on sul süüte asendis pidev vool peal ja pideva voolu ots saab ainult süüte sisse keeramisel vooli. Erinevalt tavalisest ISO pistikust on need VW-nitel tihtipeale valet pidi. Ehk kui aftermarket makk on sisse pandud, siis on need suure tõenäosusega vahepeal ringi tõstetud.
Iub peaks ju süüde olema ja I+ peaks pidev olema ? ja maandus on maandus.
Mus sul üldse kuhu ühendatud on? Kuna sa autot täpselt täpsustanud pole, siis värvid ei pruugi klappida, praegu sai miski 1996 edasi paiku Passati pealt vaadatud. Asukohad on sinu pildi järgi.
Mass (pruun?) - 8 ("vasak ülemine")?
Pidev vool (punane/valge?) - 7 ("vasak alumine")? (AFTERMARKET makkidel on siin süüde)
armatuuri tuled (hall?) - 6 ("vasakult üleline teine")?
Antennivõimendi (seal polnud) - 5 ("vasakult alumine teine")?
Süüde (pruun/punane) - 4 ("vasakult ülevalt kolmas")? (AFTERMARKET makkidel on siin pidev vool)
Andmeside kanal (seal polnud) - 3 ("vasakult alt kolmas")?
Tel mute (seal polnud) - 2 ("vasakult ülevalt neljas - ehk siis ülemine parem")`?
Väljund armatuuridisplayga autole (sinine/valge) - 1 ("vasakault alt neljas - ehk siis alumine parem")?
Kui sul samamoodi on peaks töötama.
dellu kirjutas:Mus sul üldse kuhu ühendatud on? Kuna sa autot täpselt täpsustanud pole, siis värvid ei pruugi klappida, praegu sai miski 1996 edasi paiku Passati pealt vaadatud. Asukohad on sinu pildi järgi.
