nii, et viga ja andmed autodel on pm samad, mootor sama, ning isegi autod samast kandist, aind üks rohelist, teine musta värvi, minu probleem on taoline, kuid mul sõites poob kinni, bensupump vahetatud, torustik läbi puhutud, filter on korras, lambda vahetasin ära, asi ei muutunud, võtad lambdal pistiku tagant käib ilusti, ning tühikäigul vahest käib aind kahe pütiga, kuid mul sõites poob kinni korralikult, ning bensu joob nagu loom, et milles võib viga veel olla? või tõesti on võimalik et orginaalpistikuga lambda oli defektiga siiski
EDIT: vahepeal lambist auto töötab nagu poleks midagi viga, kuid mingihetk lambist jällegi ei taha üldse töötada.
