Probleem G3 käivitamisega.
kri5too
Auto: G3
Lugemata postitus Postitas kri5too »
Probleemiks siis1995 Aasta Golf3.Nimelt vahel käivitades võtab pöörded ülesse ning kohe jääb ka seisma.Kui läheb hästi siis saab esimese korraga käima aga on olnud ka halvemaid aegu kus tuleb vähemalt 20+ korda proovida.Milles võib probleem olla ning on selle vastu ka rohtu?
raiku
Telefon: 5214714
Re: Probleem G3 käivitamisega.
viisakas oleks ka ära mainida mis mootoriga tegu sest 1,6 ja 2.8 käituvad kindlasti erinevalt:)
kas siis kui käima läheb siis jääb ilusasti käima ilma puterdamise ja muu selliseta?
kas on vahet ka mis ilmaga ja mis ajal käivitad.(hommikul vara või lõunajal kui päikese käes seisnud on.
kas on vahet ka soojal ja külmal mootoril.
igaljuhul vaata üle küünlad ja nende juhtmed
vaata ka jagaja kaane alla et seal niiskust poleks.
kui on vahe soojal ja külmal mootoril võib sind nöökida see andur mis annab ajulse infot kas on sooja või külma mootoriga tegu.(asub see andur kusagil lõdvikute kokku jooksmise kohal.
viljandi mölamies
kri5too
Auto: G3
Unustasin ennist mainida tegu 1.6 mootoriga.Vahet ei ole on ilm külm või soe/mootor soe või külm.Kui käima läheb siis töötab korralikult.
raiku
Telefon: 5214714
kui vanad on küünlad?
kuidas on kütusekulu?
proovi küünlavahetust.
viljandi mölamies
kri5too
Auto: G3
Kütuse kulu normis.Keskmine kuskil 7,5l.
Ise kahtlustan immot...
Kuid proovin siis lähiajal küünlaid vahetada.Kuigi ise välistaks selle,kuna hetkeks ta ju käima läheb nii 1-2 sekundiks tõmbab pöörded 900 peale ja kustub.
Viimati muutis kri5too, 26 Mär 2011, 17:40, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
kytust ikka saab kätte?
Tänatud: 203 korda
Võta rooli ümber olev plastik ära, käib 2 kruviga. Kui ümber süütelukku on rõngas siis on immo ja saab edasi vaadata. Senikaua võid proovida aku - klemmi maha võtta umbes 10 min ja peale panna tagasi ning uuesti proovida.
kri5too
Auto: G3
Immo on autol peal.
Kütust saab kätte.
Äkki tõesti ei saa vahel korralikult immot ning seetõttu võtab pöörded ülesse ja koheselt ka seiskub.
Tänatud: 203 korda
Oled proovinud?
kri5too
Auto: G3
Jah..Oskab keegi öelda,kas antud autole diagnostikat saab teha?
Tänatud: 203 korda
Saab küll. Diagnostikaport on sigaretusüütaja pesa juures musta katte all.
kri5too
Auto: G3
Proovin lähiajal ära käia vaatame mis näitab ka.
Tänatud: 203 korda
Kuna sa asukohta pole avaldanud ei saa sind ka keegi klubist aidata. Usun, et mõni klubiline teeks sulle soodsama diili kui kuskil autotöökojas.
kri5too
Auto: G3
Liigun ringi põhiliselt põlvamaa kandis.
