Golf 3 sidur
superior
Golf 3 sidur
Lugemata postitus Postitas superior »
Mootoriks 1.8 66kw manuaalkastiga.
Sai hiljuti starter küljest võetud ja loomulikult ei taibanud midagi mootori alla panna, nii et natukene mootor vajus (s.t pärast pidi tungiga tõstma, et poldid läbi saada). Probleem nimelt selles, et just peale seda on sidur libisema hakanud (varem nagu ei tundnud küll). Vajutan gaasi, pöörded tõusevad, kiirus mitte. Kas sai midagi paigast ära minna või saab sellel kuidagi sidurit reguleerida, et ei libiseks? Või on ikka ainus võimalus sidurivahetus? Asi just selles, et üleöö hakkas sidur libisema, muidu oleks seda vist varem ka tunda olnud ikka?
status
Telefon: 56788327
Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
Re: Golf 3 sidur
Lugemata postitus Postitas status »
aga kas tross on jäik või lõtv kui katsuda ?
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
superior
Re: Golf 3 sidur
Tundub, et lõtv.
Kuidas pingutada?
CHORT
Auto: Toyota Avensis '08
Re: Golf 3 sidur
Lugemata postitus Postitas CHORT »
Kas kõigil G3el ei ole see tross automatpingutahaga ? Ehk pingutab ise paika ?
Seal käigukastipoolses trossiotsas tiiri selle plastmass kobaka edasi tagasi (nohh sa tead :) ) siis ongi pingul .
superior
Re: Golf 3 sidur
Ma ei saanud päris hästi aru nüüd, kuidas see pingutamine käib.
CHORT
Re: Golf 3 sidur
Reguleerimine / pingutamine on automaatne.
Aga annab katsuda kas on pingul tõmmates selle osa :
Loodan , et nii on selgem.
superior
Re: Golf 3 sidur
Saab tõmmata küll, ehk ei ole pingul.
Kas kuidagi käsitsi pingutamine on võimalik?
CHORT
Re: Golf 3 sidur
Kui ikkagi automaat reguleerimisega tross , siis mitte.
superior
Re: Golf 3 sidur
Kuidas see paigast sai minna?
Aitab trossivahetus?
Heinsu
Telefon: 55606711
Auto: VW Passat B5.5 1.9tdi 2005a.
Re: Golf 3 sidur
Lugemata postitus Postitas Heinsu »
palju trossi vahetus maksta võib?
mul tross ka jamab, pedaal jääb vahepeal alla!
CHORT
Re: Golf 3 sidur
superior kirjutas:Kuidas see paigast sai minna?
Aitab kui tross on väljaveeninud . Aga se ei juhtu just päevapealt ju.
Heinsu kirjutas:palju trossi vahetus maksta võib?
Kui õigesti mäletan siis tross oli forssis mingi 800 eeku
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Golf 3 sidur
Kuidas selle automaatreguleeringuga trossi paigaldus pedaalijuurest käib. Kas saab kapoti alt kuidagi sinna armatuuri alla või tuleb läheneda armatuurikaudu kuidagi. Keegi võiks seda protsessi natukene kirjeldada, kes ise endal vahetanud on 8)
superior
Re: Golf 3 sidur
Aga millest see nali siis tekkinud on?
Üleöö sidur nii läbi läinud? Võtab hästi ülevalt praegu.
Sellel reguleerijal saab midagi keerata kahte asendisse, on sellel ka vahet kuidas see sätitud on?
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
Re: Golf 3 sidur
Minul oli sama häda. Korda aitas saada kasutaja jawamees. Seda automaatregulliga trossi saab algasendisse tagasi lasta ja sis lihtsalt nö. uuesti paigaldada.Toimib kenasti ja töötab nagu peab. Uut trossi vast vaja ei ole, kui see vana just tõesti välja veninud pole.
superior
Re: Golf 3 sidur
Kuidas see algasendisse laskmine käib? On see ise teostatav?
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Golf 3 sidur
superior kirjutas:Kuidas see algasendisse laskmine käib? On see ise teostatav?
Algasendisse saab trossi nii (mina tegin vennaga kunagi),, et vend olid kapoti all ja sikutas trossist ja mina vajutasin samal ajal siduripedaali ning kui siduripedaal oli üleval tuli tross ilusti pikalt välja, st algasendisse. Aga ma arvan, et peaks saama üksi ka hakkama, kõige pealt vabasta siduritross hoova küljest ja mine vajuta seest siduripedaali, siis pärast peaks trossist tõmmates ka pikemalt välja tulema, kui ma õigesti mäletan.
superior
Re: Golf 3 sidur
Samal ajal sidurit lahti lastes surusin hoova nii alla, kui sain ja lasin siis lahti - siis läks algasendisse?
Selline tunne, et enam nii meeletult ei libise.
Suured tänud Mattiasele idee eest ja Deemule õpetuse eest. :thumbup:
superior
Re: Golf 3 sidur
Sidur ikka libiseb.
Enam, kui kindel, et ma ei toiminud õigesti.
Kas saaks keegi puust ja punaselt seletada, kuidas 2 inimesega siis selle algasendisse saab?
Tänatud: 183 korda
Re: Golf 3 sidur
Saab ka üksinda teha - tuleb tross kasti küljest lahti lasta, reguleering ka täiesti lahti ja kõri edasi-tagasi nõksutades läheb mingil hetkel ta vabalt täiesti kokku (nõksutamise ajal tuleb kõri/regulaatorit tõmmata täiesti pikaks paraja jõuga nii palju kui saab et hambad seest vabastuksid), kui oled kõri/regulaatori kokku saanud, fikseeritakse ta selle valge plastklambriga mis trossi peal töllerdab vabalt, et regulaator jääks algasendisse (selleks on regulaatoril vastavad nagad olemas kuhu külge see plastklamber läheb). Siis saad rahulikult trossi paika panna. Pedaali pole vaja vajutada ega kapoti alt trossist sikutada kuna antud trossil reguleeritakse automaatselt kõri pikkust, mitte trossi pikkust. Eks see sakutamine selline tunde järgi tegevus ole, siiani on kõik trossid mida näppinud andnud end kokku suruda.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Golf 3 sidur
:D Nii saab üksi jap, aga kahe inimesega: Siduritross hoova küljest lahti ning üks mats istub autosse ja teine on kapoti all ning ühe käega hoiab sellest plastmassikobakast ja teise käega tõmbab trossi otsast. Autos olev vajutab siduripedaali ja vabastab selle, arvatavasti peab selle üles jalaga tõstma, ja samal ajal kui ta siduripedaali üles tõstab, peaks tulema tross pikemalt välja :)
T6nis2
Re: Golf 3 sidur
Lauri,on proovitud korduvalt automaat reguleeringuga siduri trossi saada algasendisse. Tõenäusus on10 %.Seal ei ole ,,hambaid. ,kuid on kuulid.
Viimati muutis T6nis2, 09 Apr 2011, 21:37, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Golf 3 sidur
T6nis2 kirjutas:Lauri,on proovitud korduvalt automaat reguleeringuga siduri trossi saada algasendisse. Tõenäusus on10 %.Seal ei ole ,,hambaid. ,kuid on kuulid.
Mina pakuks, et just vastupidi, 90% saad algsendisse, ja 10% mitte :lol:
Tänatud: 183 korda
Re: Golf 3 sidur
Deemu kirjutas:
Nii ta on - 10 trossist hakkab umbes üks jebima ja see tuleb välja praakida, enamus on siiani ilusti kokku läinud.
Heinsu
Telefon: 55606711
Re: Golf 3 sidur
parandus, uus siduri tross on 20 eur! kui mitte odavama veel
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: Golf 3 sidur
Heinsu kirjutas:parandus, uus siduri tross on 20 eur! kui mitte odavama veel
See vast üks odavamate killast. Eks neid hindu ole igasuguseid, keegi võib kullatud ka omale tellida vms :D
