Passat 2007 kütusepaagiluuk ei avane???
zadar
Lugemata postitus Postitas zadar »
Milles võib probleem olla , et antud luuk ei avane?
Sai proovitud juba kasutatud teist luugimootorit mis töökorras. Ikka ei midagi.
On kellegil ideid??
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Re: Passat 2007 kütusepaagiluuk ei avane???
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
Kas luugini ikka vool jõuab? (Kaitse, juhtmed, pistikud jms terved ja annavad voolu läbi?)
zadar
arvata on, et ei jõua kui uus mootor ei tööta samuti :)
tahangi teada miks ei jõua. On mingi tüüpviga või kus asub selle asjanduse kaitse. ise raamatust seda ei leia!
diselist
Lugemata postitus Postitas diselist »
zadar kirjutas:arvata on, et ei jõua kui uus mootor ei tööta samuti :)
Eelmisel mudelil oli mul sama probleem,vahetasin mootori ,kasu miskit,nagu töötas,aga jõudu ei olnud luuki lahti teha ka uue mootoriga,vool tuli peale,aga nõrk..Lõpuks sain jälile,salongi nupu klemmid olid oksüdeerunud,mitte pistiku ,vaid lüliti enda seest,puhastasin ja probleem kadus.
