Küsimus nüüd selles kas Golfile 3 1.9 td 55 kw, sobib audi td 1.9 55 kw kõrgsurvepump. Ise ei ole selles kindel ja ei julge muidu lammutusest tellida, ehk jõuab kohale ja ei sobigi.
Lammutuses oleva pumba pildid: http://fotoalbum.ee/photos/tevioon/83248481 http://fotoalbum.ee/photos/tevioon/83248485
Golfile audi td 55 kw pump?
marko
- Auto: ford focus c-max 06a
Re: Golfile audi td 55 kw pump?
muu on sama kuid see gaasi hoova värk erinev.horizon kirjutas:Küsimus nüüd selles kas Golfile 3 1.9 td 55 kw, sobib audi td 1.9 55 kw kõrgsurvepump. Ise ei ole selles kindel ja ei julge muidu lammutusest tellida, ehk jõuab kohale ja ei sobigi.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
muu on sama kuid see gaasi hoova värk erinev.[/quote]
Et siis põhimõteliselt pole probleem paigaldamisega,
Audi pumbal oli veel mingi vaakum kõrval peavõlli kohal, mida golfil ei ole ? mis otstarve tollel on?
Tere.
Uuri ka seda kas võllipikkus on sama,pärast ei saa hammasrihma peale.
Nii palju saan aidata et 1,9d vw sain mina panna 1,9td pumba aga see on sama margi pump.
Mul oli lucase pump,peale seda pidin vahetama ka pihustid sest td surve oli teine.
http://toru.ee/view/70410c371d66/" onclick="window.open(this.href);return false;
