Mure siis selline, et siin ühel õhtul tuli mootori ruumist sinist tossu
Pikka maad ei sõitnud, mootor oli külm ja kliima oli Auto peal. Sel hetkel tundus, et kliima pump oli kas kinni v midagi taolist, kuna sealt nagu tuli seda tossu.
Miks minu probleem on seotud ikkagi kliimaga? Just selle pärast, et kui kliima on Econ-i peal siis kõik on korras, kuid kui panen AUTO peale siis mõlemad ventikad (mootoriruumis) hakkavad kohe täie hooga undama ja kusagilt kostub mingit kahtlast häält. Ma ei tea kas seda teevad ventikad v teeb seda kliima pump.
Ei saa nagu kontrollida kah, et kumb häält teeb, kuna imelik on see, et mõlemad ventikad hakkavad kohe undama, kui AUTO peale panna. Kas nii peabki
Sinine toss võis tulla sellest, et kliima pump oli kinni jäänud talve jooksul ja nüüd rihm libises, mis sest, et pidevalt oli mul kliima AUTO peal
Kas kellegil on midagi välja pakkuda, et mida ja kuidas kontrollida
Kui nüüd pump ongi õhtal, siis kas seda annab ka parandada või tuleb asendada
Ette tänades,
Marek
