Golf IV aku peal asetsevad kaitsmed?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Keegi teab mis kaitsmed aku peal on? Neid on kolm tükki ja 30A. Nimelt üks(mootori poolne) kaitse oli täiesti sulanud ning natuke ka kaitsmekarp ise. Kiskusin ta sealt välja ja esialgu uut pole pannud. Samas kõik nagu töötab :roll:
Argo
PiltPiltPilt
ministry
Re: Golf IV aku peal asetsevad kaitsmed?
Lugemata postitus Postitas ministry »
See vist oli radika ventilaatorite kaitse.Soovitaks kiiremas korras korda teha.
Wizard
Auto: g4 variant `05
S162. Glow plugs (coolant) (50A).
S163. Fuel pump (FP) relay/glow plug relay (50A).
S164. Coolant fan control (FC) control module/coolant fan (40A).
S176. Relays panel interior (110A).
S177. Generator (GEN) (90 Amp.) (110A).
Generator (GEN) (120 Amp.) (150A).
S178. ABS (hydraulic pump) (30A).
S179. ABS (30A).
S180. Coolant fan (30A
Br.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Wizard kirjutas:S162. Glow plugs (coolant) (50A).
S179. ABS (30A).
Kust kohast need saadud on?
Olen kuulnud, et see karp seal ongi vist mk4 probleemne koht vms? Mis selle kohaga ette võtta, või ei ole midagi teha?
PiltPiltPilt
Wizard
google
Aga eks need vahel jah kipuvad sulama sealt.
Kui sul ainult üks peas sulanud siis mina uut ostma ei hakkaks joodaks uue kaitsmepesa vahele.
Br.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Nii sain selle kaitsmekarbiga ühele poole, nüüd peaks natuke aega pidama, nii kaua kuni uuesti sulama hakkavad :roll:
PiltPiltPilt
murka
Auto: G7 2014 77kW
Lugemata postitus Postitas murka »
Mul oli ka ventide kaitse põlenud, probla oli katkistes ventilaatorites, sai mõlemad ära vahetatud.
Viimati muutis murka, 23 Apr 2011, 15:52, muudetud 1 kord kokku.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
murka kirjutas:Mul oli ka ventide kaitse põlenud, probla oli katkistes ventilaatorites, sai mõlemad ära vahetatud.
Kui kulukaks ventikad läksid, kui saladus pole?
Mille järgi kindlaks tegid, et ventikad läbi?
PiltPiltPilt
murka
Auto: G7 2014 77kW
argo1987 kirjutas:
Võtsin tarvitatud vendid koos raamiga, sain 800 krooniga (climatronicuga auto). Tosool kippus kuumaga linnas sõites/ummikus istudes keema minema, kaitse oli jämeda traadiga asendatud ja arvata võis, et läbi kärsanud.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
murka kirjutas:Võtsin tarvitatud vendid koos raamiga, sain 800 krooniga (climatronicuga auto). Tosool kippus kuumaga linnas sõites/ummikus istudes keema minema, kaitse oli jämeda traadiga asendatud ja arvata võis, et läbi kärsanud.
Selge, eks vaatan mis tegema hakkab, praegu sain selle sulanud kaitsmepesa korda.
PiltPiltPilt
murka
Auto: G7 2014 77kW
argo1987 kirjutas:Selge, eks vaatan mis tegema hakkab, praegu sain selle sulanud kaitsmepesa korda.
Kui probla ei olnud kaitsmes/kaitsmepesas vaid ventikas, siis on ju karta, et põletab jälle maha?
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
murka kirjutas:
No ma ei tea milles viga, ei tea ka millal juba sulanud oli, kuna auto ostsin alles hiljuti. Eks nüüd jälgin mis tegema hakkab.
Kas neid ventikaid saaks kuidagi kontrollida ka? Näiteks otse vool peale panna? Või äkki viga hoopis anduris...
PiltPiltPilt
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 198 korda
Otse vool peale ampermeeter vahel. Peaks suuremad vead ära näitama.
ogie
Telefon: 56796793
Auto: VW Golf Mk4 1.9 TDI 81kw
Lugemata postitus Postitas ogie »
Tõstatan uuesti teemat. Nimelt minul on seal aku pealses kaitsmr karbis läbi kärsanud kaitse s163. S163 Fuel pump (FP) relay/glow plug relay (50A). Kust võiks viga otsida. Auto muidu ise töötab kenasti. Talvel oli miinus kraadidega ainult käivitamine pikk ja vaevaline.
BoraBora
Auto: VW T-Roc
Lugemata postitus Postitas BoraBora »
Tervitus
Teab keegi kust saaks neid plaatkaitsmeid mis seal karbis on?
50A, 40A, 110A
Oomipoes pole, Fixuses pole, Automaailmas pole.
Järgmisena plaanis Forssist küsida.
Minu käest võid kasutatuna saada.
