K:Passat 1,9tdi 66 kw 95a püsika jama??
rem8_3
Lugemata postitus Postitas rem8_3 »
selline asi et 4 juhet olemas püsika jaoks,punane sinine must ja must valge triibuga.
proovisin ühendada jne aga püsikas tööle ei hakka musta juhtmesse tuleb vool peale.
piduri pedaali all on tal konn millele läeb kaks juhet ja nagu vaakum voolik peaks käima aga ei saa aru
ja seal kõrval veel selline karp kuhu läeb 3 juhet ja voolik otsas ei saa aru mis jama on
oskaks keegi seletada mis ja kuidas toimima saaks?
ettetänades
Re: K:Passat 1,9tdi 66 kw 95a püsika jama??
Aktiveeritud on üldse, ehk siis enne töötas? Tehaseseades on nad enamasti välja lülitatud. Tuleb diagnostikakaabliga ikka esmalt sisse lülitada.
Selle sama diagnostikakaabliga saad ka kontrollida, kas kõik "käsud" (pidur, sidur, nupud, jne) jõuavavad ka ajuni.
Kui Tallinna inimene võin miski kokkuleppetasuga ära teha.
rem8_3
juhtmega aktiveeritud muidu!!
Nn sinise või mustaga? Mul kunagi sinisega ei õnnestunud, mustaga olen kõik toimima saanud. Ikkagi soovitaks esmalt kaabliga üle vaadata kas kõik signaalid tulevad.
rem8_3
Juhtmega proovides kõik need püsika juhtmed toimivad annavad signaali
aga imelik on see et kõik muu on 0 aga mingi Br on 1 nagu oleks kuskil midagi ühenduses ikka
engine 1 ja 6 kanal seal speed jne oskab keegi öelda mis viga?
kiirust näitab ka ilusti aga peale ei lähe??
ja asi aktiveeritud G täht on juures ja 6 kanali alt viimane on null mitte 255
BR tähendab, et pidur on peal. Piduril on 2 andurit, üks on tagatuledele teine püsikale/ajule. Pidurit vajutades muutus mäletamist mööda kahes kohas 1-ks.
rem8_3
tean et 2 andurit aga see püsika lüliti pedaali juures muudab seda asja 0 ja 1 ks aga see br ei kao mitte kuidagi millegagi ära
et usun et viga selles aga kust viga otsida et see br 0 saada
No aga võta pistikud siis ükshaaval lahti ja vaata kas midagi muutub. Võid ju ka juhtmejupikesega imiteerida. Minuteade peaks üks olema NC (normaalselt suletud) ja teine NO (normaalselt avatud).
rem8_3
nii tegingi et otse juhtmega ühendasin neid asju jne ags see br ei muutu mitte kuidagi 0 iks
