Käigukastide sobivus?
vml
Lugemata postitus Postitas vml »
Küsimus siis selline, et oskab keegi öelda, kas polole(polo 1,4 44kw) ka näiteks golfi või vento käigukast sobida võiks?
Viimati muutis argo, 18 Mai 2012, 06:36, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: Käigukastide sobivus?
mis põlvkonna autodest üldse jutt käib, hea kui lisaksid ka käigukasti koodi siia!
T6nis2
Mitte mingil juhul tehniliselt ei sobi. Teema algajal pole vist siiski probleemi, küsib niisama.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
G3-l/Ventol kasutatud 085-tüüpi (ehk sedasama tüüpi, mis Pololgi) kastidel kipuvad "tihedamad" peaülekanded olema - tillukesel mootoril hulka raskem kere ju vedada.
T6nis2
Jutt lõppeski siis,kui Lauri küsis, -mis aasta polost jutt? Sedasi ,,mõttetult,, küsida võin mina ka,kuid põhiline probleem on selles,et küsijal pole probleemi. Küsib lihtsalt,et küsida.
grossu
Auto: Golf 2, Honda, Mosse 402
Lugemata postitus Postitas grossu »
Ei hakanud uut teemat tegama, ag küsin ka siin kiirelt ühe lolli küsimuse. Nimelt Autoks Golf 2, millel 4 käiguline kast, kuid nüüd oleks soov sinna panna peale 5 käiguline kast. Küsimus siis selles, kas ja mida mulle see 5 käiku annab?
LIIVAPRITSITÖÖD, AUTOVARUOSADE MÜÜK
Alar
Telefon: 5071082
Auto: Golf 7 R-line 4 motion & "veidi" näpitud Fiesta ST150 200hp
Lugemata postitus Postitas Alar »
grossu kirjutas:Küsimus siis selles, kas ja mida mulle see 5 käiku annab?
Annab parema kiirenduse ja ökonoomsuse.
vml
:roll: ei küsinud sugugi selle pärast, et lihtsalt küsida, ikka on probleem ka. Vabandan vähese info pärast, auto on VW polo (6KV) 1996 aasta masin. Mure siis selline, et seal peal nelja käiguline kast, mis seal vaevalt et peaks olema ning lisaks kõigele on tagurpidi käik tuksis. Imelik on ka see, et käigukasti vahetus süsteem on ühe vardaga, mitte trossidega. Et kas on osadel polodel selline ühe vardaga süsteem ette nähtud? Kus võiks täpsemalt paikneda käigukasti kood?
vml
:roll: tundub, et tuleb jällegi selline ise küsin-ise vastan teema...
T6nis2
Pagaasnikus on paber kleebis,kus on auto andmed. Mootori kood,käigukasti kood,värvi kood+ meeletult numbreid,mis näitavad auto lisa varustust(kaks ust,neli ust,sedaan,universaal jne.) Polo käigukasti vahetus ongi vardaga,mitte trossidega.
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas marco »
Tere!!!
Mul ka küsimus samast valdkonnast. Kas T3-le 1,6 diislile läheb otsa T3-e 2,1-se bensuka kast? Ülekanded neil kindlasti erinevad, aga mind huvitabki, kas korpused on sarnased.
Terv. Marco
vml
Tänud vastuse eest! leitsin selle kleepsu ülesse, sealt tagavara ratta kõrvalt, kuid sealt ei loe enam käigukasti koodi välja :roll: on neid kleebiseid seal ehk rohkem?
Sama kleebis peaks olema ka korralikult täidetud hooldusraamatus, või siis tuleb minna kasti juurde ja kood välja otsida.
vibla
Lugemata postitus Postitas vibla »
020 kastil on kood kasti all sidurikoja küljes. Sul on aga 085 kast ja selle koodi asukohta ma kahjuks ei tea aga äkki on samas kohas.
plokikaante remont, survestamine, lihvimine, valuvelgede sirgestamine, sõiduautode veermiku ja mootori remont.
vml
Sain lõppuks aega kasti maha võtta, käigukastil on kood: 084 301 103 J
Et kas leidub samasugust kasti, aga viie käigulist?
Viimati muutis vml, 15 Mai 2011, 10:20, muudetud 1 kord kokku.
T6nis2
See numbri jada on varuosa kood,kuid mitte KÄIGUKASTI kood.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
T6nis2 kirjutas:KÄIGUKASTI kood
Nimetaks seda lühikest tähtede-numbrite jada käigukasti tähiseks. Kõigil lihtsam ja selgem.
vml
:roll: milline siis see käigukasti kood võiks olla? seal igal detailil hunnik numbreid.
Viimati muutis vml, 17 Mai 2011, 19:53, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Ehk siis ülevalt sidurikoja pealt peaksid tähise leidma.
vml
GW 25013 on selle kohapeale kirjutatud, selle numbri järgi oskab keegi öelda, millega tegu on? Kas see kast peaks ültse olema selle auto peal (Polo 6kv 1,4 44kw 1996aasta) ja mittu käiku sellel olema peaks.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
GW tähisega kasti pandi 1,1 l 37 kW mootori otsa MK1 Golfil, Jettal, Polol, Derbyl. Ülekanded:
1. 3.455
2. 1.952
3. 1.250
4. 0.895
Peaülekanne: 4.571
vml
tänud! vähemalt siis selge, et see kast ei peaks selle auto küljes olema. Eks pean vist mööda lammareid kast näppus hakkama uut otsima.
vml
Kuna ühel tuttaval polo ja suht sama mootoriga ja aastaarvuga ainult et luukpäraga, siis seal oli kood DDH pagasiruumis oleval kleepsul, et oskab keegi ehk selle käigukasti kasutamist täpsustada? et peaks ka minu omale sobima? auto on VW polo (6KV) 1996 aasta masin, tuttaval polo 1995 aasta ja 6n1 mõlemad on 1,4 44kw
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
DDH kasti ülekanded:
1: 3.455
2: 1.955
3: 1.250
4: 0.933
5: 0.740
R: 3.384
peaülekanne: 3.875
Polo Classicul pandi sama mootori otsa põhiliselt CWL, CWU kaste.
CWL ülekanded:
1: 3.455
2: 1.955
3: 1.250
4: 0.891
5: 0.740
R: 3.384
peaülekanne: 4.267
CWU omad:
1: 3.455
2: 2.095
3: 1.448
4: 1.098
5: 0.851
R: 3.384
peaülekanne: 3.875
Viimati muutis pppp, 05 Sept 2011, 12:28, muudetud 1 kord kokku.
Petzo
Telefon: 55596240
Auto: Golf II
Tänatud: 28 korda
Ei hakka uut teemat tegema. Nimelt G2 1.3 CL 4ne kast, millise tähisega 5ne kast sinna alla istub? Uus hoovastik? Sidur ?
Rait.
