golf 3 eelsüüde ja eelsüüte tuli.??
martin253
Telefon: 53581423
Auto: vw golf 1,9 td
Lugemata postitus Postitas martin253 »
Eelsüüte tuli ei taha armatuuris põlema minna.
Ostsin just esimese diisel auto ja tahaksin teada kas see kollane tuli armatuuris peab kogu aeg peale süüte sisse keeramist põlema minema?
Vana omanik näitas, et mootori juurest tulrb korraks üks pistik lahti võtta ja kui tuli põlema läheb ja auto käib siis kohe tagasi panema.
On ära vahetanud ka ühe anduri, siis mingi aeg läks ilusti põlema.
Käima läheb küll aga tulukest põlema ei löö?
Nõme oleks ka kui koguaeg enne sõitu tuleb kapott lahti kakkuda..
Vast saite sellest segasest jutust aru :D
jankii
Telefon: 53732492
Auto: vw golf 3 1,9TDi 66kw aut. 95a oli aut.nüüd man. passat 1,9tdi
Tänanud: 21 korda
Re: golf 3 eelsüüde ja eelsüüte tuli.??
Lugemata postitus Postitas jankii »
vaheta ära äkki aitab http://www.ladu24.ee/et/ladu2/1867/0,167974,0,0/518208" onclick="window.open(this.href);return false;
martin253
Telefon: 53581423
Täna vaatasin anduri üle..lähi päevil läheb vahetusse.
kuigi on juba 3 korda vahetatud..
jankii
Telefon: 53732492
Tänanud: 21 korda
martin253 kirjutas:Eelsüüte tuli ei taha armatuuris põlema minna.
tee pistikust pilti äkki siis targem nõu anda.
martin253
Telefon: 53581423
See on see sama jahutusvedeliku temp. anduri pistik.
Aga ma vaatasin, et see kuhu see andur sisse käib see plastikust asi...seal tundub mingi auk olevat ja ajab õhku ja natukene dosooli sealt välja...kas see võib ka anduri tööd mõjutada`?
Viimati muutis martin253, 23 Mai 2011, 14:46, muudetud 1 kord kokku.
martin253
Telefon: 53581423
andur vahetatud ja midagi ei muutunud...
romeoD
See kollane tuli läheb ainult nö kylma mootoriga põlema. Vahest paneb see tuli vigast sul ainult. Mul endal vahel sama moodi. Aga releeplõksude abil on kerge selgeks teha, kas eelsyytekyynlad on rakendunud või mitte. Kui kapoti lahtikakkumine ei meeldi ja paremat varianti pole, ehk paned mingi lyliti sinna pistikule vahele, mis katkestab ahela. Salongist hea mugav lylitada. Mõni targem aitab ehk ka seda õiget juhe soovitada, mis katkestada tuleb, et mootor arvaks, et kylm on.
martin253
Telefon: 53581423
relee plõksu teeb küll ära..
kui käima läheb teeb mingit natukene imeliku häält ka..umbes nagu krrrrrrrrrrrrrrrrrrrr 2-3 sekundit...kas see on ka diislitel normaalne?
romeoD
krrrrrrrrrrrrrrrrrr nagu sumpa vibreerib vastu seda plekiriba, mis sumpatrippide purunemise korral ei lase sumpal vastu maad lohiseda? Või nagu mõni muu krrrrrrrrr... tee videot või audiot. Oskab siis võrrelda.
Viimati muutis romeoD, 24 Mai 2011, 05:45, muudetud 1 kord kokku.
martin253
Telefon: 53581423
ei see krr tulwb rohkem mootori juurest.
