vw passat 1,9td aaz elektriventika probleem
DioX
Lugemata postitus Postitas DioX »
Selline probleem kummitab pikkemat aega , nimelt jahutusventikas läheb tööle täisvõimsusel siis kui mootori temp jõuab 70kraadini ja jääb vait siis kui mootor väljasuretada (mida ta peaks ka tegema).
Et ei oskagi arvata milles viga võib olla . Vahetasin termoanduri mis radika küljes + el ventika relee ja ikkagi ei midagi . Kust se el ventikas signaali saab endale ?
and011
Re: vw passat 1,9td aaz elektriventika probleem
Lugemata postitus Postitas and011 »
Millest järeldad 70 kraadi - armatuuri näidik võib ka valesti näidata temperatuuri.
DioX
and011 kirjutas:Millest järeldad 70 kraadi - armatuuri näidik võib ka valesti näidata temperatuuri.
vaevalt ,et ta valesti näitab, töötab ja näitab õiget näitu see on kindel.! ja noh kui isegi näitab valesti siis vaevalt mootor nii kiiresti kuumaks läheb ,et ventikas kohe täisvõimsusel töötama hakkaks ja jääbki tööle koguaeg.
