Golf 3 käigukasti probleem.
Tere !
Mure golf3 1.6 55kwh käigukastiga 1,2 ja tagurpidi käigud enam sisse ei lähe milles võib olla viga äkki kellegil on sama probleem olnud.
- Telefon: 5214714
Re: Golf 3 käigukasti probleem.
alusta hoovastiku kontrollist kas kulunud või paigast ära liikunud.
viljandi mölamies
- Telefon: 57819932
- Auto: VW Golf 2 ´91
Raikuga nõus. Kontrollige hoovastik enne üle. Ise tegin seda ja sain mure lahendatud kaa.
Kaku
My VW must be broken - the "chechk engine" light is off.
- Auto: G3 1.9TD ja Passat b5 1.6.
Minul g3 oli hoovastik korras aga kasti sees olev detail nr 1a südamik oli lahti.See asub kasti peal suure kuuskandiga avatava korgi taga.
http://etka.auto2.ru/epc/cat/vw/GO/1994/121/51/1268972/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bensiiniga võid pintsleid pesta,diisliga tehakse jõudu.
esimene käik läheb sisse sellises asendis nagu tagumine käik. vajutan käigukangi alla ja siis läheb. muidu ei. oma lolli aruga arvan ja loodan et siis peaka vast hoovastiku kõpitsemisega hakkama saama ehk!?
- Telefon: 57819932
Tee nii, et pane esimene sisse, siis lase hoovastik lahti selle pika varda küljest, mis salongist põhja alla jookseb (vaata, et käik ikka sisse jääks), lase sõbral käigukangi esimese käigu asendis hoida ja pane hoovastik kinni tagasi.riho110 kirjutas:esimene käik läheb sisse sellises asendis nagu tagumine käik. vajutan käigukangi alla ja siis läheb. muidu ei. oma lolli aruga arvan ja loodan et siis peaka vast hoovastiku kõpitsemisega hakkama saama ehk!?
Kui hoovastiku pukse vahetasin, oli endal sama jama, sain niimoodi edukalt hakkama
Kaku
- Telefon: 57819932
Proovi nii, nagu soovitasinriho110 kirjutas:Eks kuidagi peab proovima miskit ette võtta. Tänud nõuande eest.
Ise jätsin esimene õhtu pooleli, sest ei suutnud miskit välja mõelda, teine hommik tegin nii, nagu kirjutasin ja sain korda
Kaku
