Siduri reguleerimine
akut
Telefon: 56255878
Auto: vw passat 2.0 1996
Lugemata postitus Postitas akut »
Autoks golf 2 .kust saab sidurit reguleerida,sidur võtab suht ülevalt,ehk natu enne seda kui jala pedaalilt ära võtta?
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Re: Siduri reguleerimine
Lugemata postitus Postitas J2germeister »
halba ei teeks kui ütled mis mootoriga tegu, enamasti olen täheldanud, et siduritross on automaatpingutusega(on ka erandeid kindlasti) seljuhul ei saa midagi teha. Aga kui pole, siis vaata sidurihoova otsa kinnituvat trossi, otsmistest mutritest keeradki lõdvemaks või rohkem pingule. Et võtaks alt poolt siis vaja lõdvemaks lasta kui ei eksi.
akut
Telefon: 56255878
mootoriks on 1.6 51 kw bensiin
Heinsu
Telefon: 55606711
Auto: VW Passat B5.5 1.9tdi 2005a.
Lugemata postitus Postitas Heinsu »
aga kuidas golf 3mel reguleerida mootor on 1.8 66kw 1996 a. sidur on automaatpingutusega!
Kas sama vastus mis eelmine?
J2germeister
Telefon: 53067590
Auto: Vento TD
Automaatpingutuse korral pole mingeid mutreid :wink:
Sealt ei saa ka midagi timmida, vedru teeb oma tööd, hoides trossi parajalt pingul, Kui ka liiga ülevalt võtab siis võid trossi otsas olevalt kobaka vahelt mõne viilu ära võtta(kui mingi muu viilakas jääb muna taha hoidma, täpselt ei mäleta.)
Autom. reguleeringu korral tähendab liiga ülevalt võtmine peatset siduriketta vahetust, kuna regulaator ei suuda enam kulumist kompenseerida.
Heinsu
Telefon: 55606711
GTI kirjutas:Autom. reguleeringu korral tähendab liiga ülevalt võtmine peatset siduriketta vahetust, kuna regulaator ei suuda enam kulumist kompenseerida.
neetud:D
ounou
kui juba siduri teemaks läks, siis kas hüdraulikaga siduril on midagi võimalik reguleerida või käib seal ka asi automaatselt, võtab ka suht ülevalt
akut
Telefon: 56255878
Heinsu kirjutas:
neetud:D
ja mis see sidurikettas maksab või selle vahetus,kui omal pole võimalust vahetada?
Tänatud: 204 korda
Heinsu kirjutas:aga kuidas golf 3mel reguleerida mootor on 1.8 66kw 1996 a. sidur on automaatpingutusega!
Kas kui siduri pingutuse lahti lased ja uuesti vedrul pinge alla tõmmata lased siis midagi ei muutu?
Mine “Ülekanne”
