1.9 Tdi 81 kw võim kaob ära?
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 48 korda
Re: 1.9 Tdi 81 kw võim kaob ära?
Paari kuu eest kaabli otsas nägin ainult ABS viga, (see sai sealt eemaldatud) rohkem nagu ei märganud... aga kui tekib võimalus, siis proovin uuesti kaabli otsa saada. Ja seda õhulugeja asja üritan ka lähiajal kontrollida.
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 39 korda
Võib muidugi olla ka selline asi nagu ummistunud sisselaske kolle. Võta EGR maha ja siis näed sisselaske kolde sisse, usun, et seal ei ole ilus pilt ootamas. See võib üks asi olla mis minekut pärsib.
- worldonfire
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 48 korda
Eks kui ükskord aega saan ja auto juurde saan siis üritan ka seda vaadata:)tobimarg kirjutas:Võib muidugi olla ka selline asi nagu ummistunud sisselaske kolle. Võta EGR maha ja siis näed sisselaske kolde sisse, usun, et seal ei ole ilus pilt ootamas. See võib üks asi olla mis minekut pärsib.
- Auto: G7 2014 77kW
- Tänatud: 4 korda
Kui õhulugejat vahetada, kas siis kogu kompott või ainult "pulk"?
https://www.eparts.ee/catalog/#detail:0 ... 61/type:10
vs
https://www.eparts.ee/catalog/#detail:7 ... 61/type:10
vs
Kui ei taha mitu korda õhulugejat osta ja joosta mööda garantiisid ja saata neid tagasi kuskile, siis tuleks valida ikka koos korpusega variant ja kindlasti BOSCH toodang, et kaasnevaid jamasid vältida
