VW Passat 1.9l 50 kw 93a. Mootori õli jahutus süsteemis
- Auto: VW Caravelle Syncro 2.4 D 57kw
Tegemist siis eelnimetatud autoga. Nimelt paisupaak on täitunud mootori õliga. Ehk kellegil on olnud sama probleem või ehk keegi oskab nõu anda millest see tingitud on.
What happen in Vegas, stays in Youtube
- Telefon: 5214714
Re: VW Passat 1.9l 50 kw 93a. Mootori õli jahutus süsteemis
plokikaane tihend ei viitsi enam vedelikke lahus hoida.
viljandi mölamies
Plokikaane tihendi puhul peaks jahutus vedelik olema ka mootoris? Aga püüan vaadata sedaraiku kirjutas:plokikaane tihend ei viitsi enam vedelikke lahus hoida.
Tänan vastuse eest.
- Telefon: 5214714
no kui kaua selliselt veel edasi lased siis jõuab jahutusvedelik ka õli sisse.
mina nii pikalt ei lasknud et nii pidi oleks läinud.
Põhjendus miks õli jahutuses ja mitte vastupidi.
kui lõhe tihendi sisse tekib surve poolele siis õli surve on suurem kui jahutusvedelikus ja kindlasti liiguvad vedelikud suurema survega alalt kergema survega alale.
Viimati muutis raiku, 18 Jaan 2012, 10:45, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
Tänan seletuse eestraiku kirjutas:no kui kaua selliselt veel edadi lased siis jõuab jahutusvedelik ka õli sisse.
Vabalt võib ka viga olla õli jahutus radiaatoris. Õli rõhk kordades suurem,kui jahutussüsteemis.
Kust ma leian õli jahutus radiaatori?T6nis2 kirjutas:Vabalt võib ka viga olla õli jahutus radiaatoris. Õli rõhk kordades suurem,kui jahutussüsteemis.
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 17 korda
Õlifiltri kohal selline kandiline alumiiniumist kopsik, 2 jahutusvedeliku lõdvikut läheb külge.
Selge, tänan vastuse eestpppp kirjutas:Õlifiltri kohal selline kandiline alumiiniumist kopsik, 2 jahutusvedeliku lõdvikut läheb külge.
See kopsik on terve.pppp kirjutas:Õlifiltri kohal selline kandiline alumiiniumist kopsik, 2 jahutusvedeliku lõdvikut läheb külge.
Plokikaane tihend on terve, kusagil ei leidnud mingisuguseid koht mis oleks defektsedraiku kirjutas:plokikaane tihend ei viitsi enam vedelikke lahus hoida.
- Telefon: 56565512
Küsiks ega ei ole automaatkast.Minu autol lekkis kasti soojusvaheti.
- Telefon: 5214714
seal peaks värvus pisut teine olema_rein_ kirjutas:Küsiks ega ei ole automaatkast.Minu autol lekkis kasti soojusvaheti.
kui enda silmavaates kindel oled et kusagil defekte ei ole, ega paistaLastResort kirjutas:Plokikaane tihend on terve, kusagil ei leidnud mingisuguseid koht mis oleks defektsedraiku kirjutas:plokikaane tihend ei viitsi enam vedelikke lahus hoida.
siis vahed puhtaks uus tihend vahele, kaas õige jõuga kinni ja jälgi edasi
Viimati muutis raiku, 18 Jaan 2012, 10:50, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
Tegemist ikkagi manuaaliga
Täna sai nurkiga vaadatatud, kas kaas ka kõver on. Nurgik vastu ja teisel pool oli 2mm vahe sees.
Samas tekis küsimus, Auto sõideti umbes 500 km maha, kui õli oli jahutus süsteemis ja mootoris oli ainul 1.5 - 2 l õli, et kas see ei võinud midagi katki teha. Olen kuulnud et mootorisplokki on löönud mõrasid ja ühel tuttaval oli plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] mõrane.
Et kuna temp. näidikud ei töötanud, ja ega õli segu tosooliga mootorit ei jahuta.
Viimati muutis LastResort, 18 Jaan 2012, 16:28, muudetud 1 kord kokku.
