Pihusti torude purunemine passat tdi1.9!!!!
maika33
Auto: passat 1.9tdi 99
Lugemata postitus Postitas maika33 »
Probleem selles, et 1999.aasta passatil tdi1.9
Purunevad kõrgsurve pihusti torud???? vahetan toru ära ja jälle sama toru katki? Milles võib probleem olla? Töökojas öeldakse et viga pole näha, nad lihtsalt purunevadki.
Kas probleem võib olla:
1)pihustid?
2)jahutussysteem?
3)turbo??
4) kytuse pump?
5)mootor väriseb/padjad????
Viimati muutis maika33, 07 Juun 2011, 12:06, muudetud 1 kord kokku.
ounou
Re: Pihusti torude purunemine passat tdi1.9!!!!
ma ei tea küll sellest mootorist midagi, kuid mina sinu asemel esimese asjana vahetaks töökoda
maika33
Et see selline suurem probleem ja peaks ikka selge probleem/viga kindlasti leiduma?
tobimarg
Tänanud: 141 korda
Tänatud: 39 korda
Mootori värisemine ei tohiks asja mõjutada kuna pump ju siiski mootori küljes ja väriseb seega kogu süsteem üheskoos ja ühes taktis. Kas puruneb ainult üks konkreetne toru ja ühest konkreetsest kohast või kuidagi muud moodi? Ega seal muud olla ei saa kui ikka minge pinge jääb sisse kuidagi. Rõhk toru ju ei lõhu. Ja kindlasti ei ole asjaga seotud turbo ja jahutussüsteem.
maika33
Tavaliselt puruneb toru just sealt mutri kinnitus kohast kus toru lõppeb koonusega.
Paar korda on purunenud yks ja sama toru. aga yltse vist puutumata on jäänud vaid yks õnnelik toru neljast.
Ma ise siiski nyyd arvan ka, et mingid pinged seal torudel on sees, kuna need torude-vahelised klambrid ei taha hästi omale kohale tagasi minna.
