Kui pidurdada pole midagi, kuid kui hakkad piduri pedaali üles laskma, kostub krigin. Ei saagi aru, kas tuleb krigin pedaali juurest või piduritest.
Autoks G3 1.8 66kw. Ehk kellegil sama asjad olnud, ning oskab aidata, kust või mida kontrollida.
Tänud.
Piduri pedaali lahti lastes kostub krigin
- Skype: magnake
- Tänanud: 42 korda
- Tänatud: 197 korda
Re: Piduri pedaali lahti lastes kostub krigin
Tagatrumlis asuv vedru ehk?
- Telefon: 5214714
seda G2 ja 3 tüüpviga ei saa lugeda kriginaks, see mis pidurit lahti lastes tuleb on pigem kräuks.
aga tekitab seda siis taga trumlis vedru
Viimati muutis raiku, 11 Juun 2011, 18:31, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
- Auto: Borat
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
Puhusta kogu see trumli sisene süsteem sealt ilusti traatharjaga ära ning lase spray õli peale ja peaks hea saama- vähemalt mingiks ajaksHapnik kirjutas:Okei, eks ma homme vaatan.. Kas õlitamine võib aidata, või peab uue vedru panema?
Viimati muutis Siksaator, 11 Juun 2011, 18:58, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 5214714
märja ilmaga ei kräuksu
peaks päästma määrimine.
viljandi mölamies
