Piduri pedaali lahti lastes kostub krigin
Hapnik
Auto: VW Passat B7
Tänanud: 13 korda
Kui pidurdada pole midagi, kuid kui hakkad piduri pedaali üles laskma, kostub krigin. Ei saagi aru, kas tuleb krigin pedaali juurest või piduritest.
Autoks G3 1.8 66kw. Ehk kellegil sama asjad olnud, ning oskab aidata, kust või mida kontrollida.
Tänud.
Viimati muutis Hapnik, 11 Juun 2011, 16:30, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 205 korda
Re: Piduri pedaali lahti lastes kostub krigin
Tagatrumlis asuv vedru ehk?
raiku
Telefon: 5214714
seda G2 ja 3 tüüpviga ei saa lugeda kriginaks, see mis pidurit lahti lastes tuleb on pigem kräuks.
aga tekitab seda siis taga trumlis vedru :)
Viimati muutis raiku, 11 Juun 2011, 18:31, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
Hapnik
Auto: VW Passat B7
Tänanud: 13 korda
Okei, eks ma homme vaatan.. Kas õlitamine võib aidata, või peab uue vedru panema?
Siksaator
Auto: Borat
Lugemata postitus Postitas Siksaator »
Hapnik kirjutas:Okei, eks ma homme vaatan.. Kas õlitamine võib aidata, või peab uue vedru panema?
Puhusta kogu see trumli sisene süsteem sealt ilusti traatharjaga ära ning lase spray õli peale ja peaks hea saama- vähemalt mingiks ajaks :P .
Viimati muutis Siksaator, 11 Juun 2011, 18:58, muudetud 1 kord kokku.
raiku
Telefon: 5214714
märja ilmaga ei kräuksu :)
peaks päästma määrimine.
viljandi mölamies
