vento vr6-e jahutus vurr
Vento1993
Telefon: 56377633
Auto: vw vento
Lugemata postitus Postitas Vento1993 »
tere et siis probleem selles et radika jahutus tiivik ei lähe tõõle kaitse terve ja proovisin otse aku pealt siis läheb äkki keegi pskaks aidata
Reto
Auto: VW Scirocco GT
Re: vento vr6-e jahutus vurr
Lugemata postitus Postitas Reto »
Radika andur? vb ka relee... Tõenäoliselt radika temp.-andur.
My carbon-footprint is bigger than Yours! Famiglia di Rocco.
Vento1993
Telefon: 56377633
Auto: vw vento
ja kus see relee asub
raiku
Telefon: 5214714
kas vool jõuab andurini
viljandi mölamies
Vento1993
Telefon: 56377633
Auto: vw vento
kuidas ma teada saan kas jõuab või ei vool sinna andurini
raiku
Telefon: 5214714
kui testrit pole siis näiteks pirniga (ise ma ükskord kiiruga testisin nokia laadijaga)
kaskadöör pürooviks muidugi juhtme otsi keelega (normaalsele inimesele ei soovitaks)
viljandi mölamies
Vento1993
Telefon: 56377633
Auto: vw vento
see ju kome otsaga millistest ma vaatan kui ei jõua siis relee w ja kas seal peab koguaeg vool olema või ainult siis kui mootor kuum
raiku
Telefon: 5214714
3 otsast ühes peab olema 12v ja pidevalt.
viljandi mölamies
JAWAmees
Auto: Golf 3 2.9 syncro
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
RTFM :evil:
raiku
Telefon: 5214714
viljandi mölamies
Kahvel
Auto: G3 VR6 2.8->3.2->3.6
Lugemata postitus Postitas Kahvel »
JAWAmees kirjutas:RTFM :evil:
Ära targuta vaid kirjuta siis kohe välja.Ehk siis Read the fucking manual.Nii,aga kui inimene ei oska saksakeelt ja foorumis siin kõik nii ülbed nagu sina - mis ta siis tegema peaks?Tühine postitus minu arust - järgmine kord tasuks vähe vaiksemalt võtta.
Kolmapäevane sõitja R2N-il.
Vento1993
Telefon: 56377633
Auto: vw vento
et siis sai täna juhtmed ülevaatatud ja ka uus andur ostetud juhtmetes on vool aga ikka mitte midagi aga äkki keegi teab milline relee see võib olla
raiku
Telefon: 5214714
teisest teemast tõmmatud.'
Golfar kirjutas:Ülevaatusel sai kurb tõsi asi ilmsiks et vent ei tööta ja auto läks keema. Uurisime ja leidsime et kaitse on katki. Ok uus kaitse ja ei miskit, põles seegi läbi. arvati et andur on lahkunud. No ostsin siis anduri ka ära, ei miskit. Niipalju veel et kui otse panna siis vent töötab.
kas sul ei või ka tegu olla ära surnud vendikaga ? et kaitset ei kärsata aga käima ka ei lähe?
Viimati muutis raiku, 13 Juun 2011, 19:17, muudetud 1 kord kokku.
viljandi mölamies
Vento1993
Telefon: 56377633
Auto: vw vento
algul arvasingi nii aga siis panin otse aku pealt ventikale siis läheb tõõle
raiku
Telefon: 5214714
loe eelmise postituse qoute lõpuni seal ka kirjas et otse paannes liigub.
viljandi mölamies
Vento1993
Telefon: 56377633
Auto: vw vento
ei usu aga kas keegi teab et kas signaal on kuidagi sellega seotud sest see ka ei tõõta enam ja kui vajutada siis ainult mingi relee klõpsub aga signaali ei tule
Vento1993
Telefon: 56377633
Auto: vw vento
relee number oli mingi 56 kas kuskilt releede skeemi ei saaks
Viimati muutis Vento1993, 15 Juun 2011, 21:16, muudetud 1 kord kokku.
Vento1993
Telefon: 56377633
Auto: vw vento
sai eile jälle vaatadud seda vurri minu teada peaks saama ju anduri pistikust ka tõõle panna otse kui seal midagi kokku ühendada aga sellel ei lähe tõõle testriga vaatasin et mingi vool sinna jõuab aga kas õige mõistus on koos et miks ikkagi tõõle ei lähe ei tahaks nagu lampi uut ostma hakkata
raiku
Telefon: 5214714
peaks aku pingega ühte auku minema :) ehk siis12v ümber
viljandi mölamies
Matii
Auto: golf 3
Lugemata postitus Postitas Matii »
ehita lülitialla vent, kõige kergem, vaatad ise kuna tööle paned
raiku
Telefon: 5214714
Matii kirjutas:ehita lülitialla vent, kõige kergem, vaatad ise kuna tööle paned
kõige kergem on ikka siis kui sa asjade pärast muretsema ei pea ja kõik töötab nii kuis peab.
viljandi mölamies
Vento1993
Telefon: 56377633
Auto: vw vento
tahaks ka ikka orginaal süsteemi tõõle saada praegu panin hädavarjandina udukatte lüliti alla tõõl ju vaja käia
