G2 siduriprobleemid!?!!??
ReijoK
Telefon: 53707175
Skype: r.kuusemae
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
3-4 kuud tagasi lasin J-O-S-S´il vahetada siduri, põhjusega survevarda läbiminek survetaldrikust. Sai paigaldatud 100% uus komplekt (kõik, mis vähegi võiks vaja olla vahetada, kui juba lahti sidur on).
Eile hakkasin tundma siduripedaali kerget peksmist vastu jalga (seda siis vahetult enne pedaali lahti laskmist) kuniks siis täna tulles poest leidsin, et kui sidur alla vajutada, liigub masin ikkagi edasi. Järelikult ei lahutanud korralikult. Ok, sõit tasa ja targu kodupoole, nägu :cry: kuniks ristmikul käiku vahetades pedaal vajus ja jäi põhja. Tross terve, kuid survet pole. Karta on, et varras taas läbi taldriku.
Vb oluline: Peale sidurivahetust hakkas käiguhoovastiku mutter (see, mis käigukangi varda ja kastihoovastiku ühendamiseks) end ise lahti keerama. Enam-vähem iga 50km tuli jälle kinni keerata, et käigud sisse läheksid...
Siit küsimus: Mida saab valesti paigaldada, et asi nii kiiresti õhtal? Ise leian, et nö garantii "case"
PS! Ei süüdista kedagi, ärga teemat nii võtke. Tahan ise lihtsalt targemaks saada
--keit--
Re: G2 siduriprobleemid!?!!??
Kui käega siduri hooba kasti küljes liigutada, siis liigub see kuidas sul ?
ReijoK
Telefon: 53707175
Skype: r.kuusemae
ülikergelt ülespoole, alla "kukub" ise
Viimati muutis ReijoK, 19 Juun 2011, 21:21, muudetud 1 kord kokku.
Mine “Ülekanne”
