Tunneksin huvi et äkki keegi oskab öelda mis koonusega poldid sellele BBS VZ veljele lähevad.
Kas tavalised 60 kraadise koonusega poldid?
velje andmed
7 1/2x17H2
ET38VZ023
Googeldades eriti targemaks ei saa..
K: BBS VZ veljele veljepoldid
- VWM
- Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Viimati muutis VWM, 21 Juun 2011, 11:39, muudetud 1 kord kokku.
- Auto: T***a P***s+
- Tänanud: 87 korda
- Tänatud: 17 korda
Re: K: BBS VZ veljele veljepoldid
Kui nende velgede Teilegutachten välja otsida, siis seal on kinnitamise kohta kirjas nii:
Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,5 mm
ehk needsamad orig. rattapoldid, millega plekkveljedki kinni käivad.
- VWM
üks rehvi töökoda eriti ei soovitanud nende plekkvelgede poltidega panna, kuna neil olid need faasid ümarad....siis sai ostetud korralikud standard 60 kraadise kaldega faasiga poldid ja need istuvad paremini. kuigi imelikul kombel tuli esimesi polte kuskil 5 mm jagu lühemaks teha, ekh sellepärast et seal pidurikettad on keskelt jahutusega aga taga on tavalised. või on kõigil nii?
