1.9 tdi 66 kw temperatuuri tuli vilgub
Tanel112
Lugemata postitus Postitas Tanel112 »
autoks on VW Vento 1.9 TDI 66 kw aastast 1996. Ning mõnel hommikul on juhtunud, et peale käivitamist jääb vilkuma temperatuuri tuli armatuuris. Peale uuesti käivitamist kaob probleem ära. Milles võib olla asi?
Re: 1.9 tdi 66 kw temperatuuri tuli vilgub
Jahutusvedeliku tase normis?`See peaks ka vilkuma panema.
Ronny
Telefon: 53 452 456
Auto: Passat 2002
Lugemata postitus Postitas Ronny »
Aga kas seda mõjutab ainult jahutusvedeliku tase või miski muu andur ka? mul ka vahest vilgub. arvasin, et paisupaagi andur, aga paagi vahetus ei muutnud midagi
heiko
Telefon: 56111426
Skype: heiks21
Auto: Golf II
Lugemata postitus Postitas heiko »
Kuna uut teemat teha ei taha siis endal ilmus sama probleem jettaga mootor siis 1,6 44kw diisel.Jätsin auto seisma kõik oli korras.Panin käima kõik oli ok.5-10seki pärast hakkas temperatuuri tuli vilkuma.Kontrollisin jahutusvedelikku,korras.Temperatuuri ta mul ei näita kuna seal mingit omaloomingut pandud.Jätsin seisma proovisin uuesti jälle kustuvad kõik tuled ära käima pannes 5-10seki jälle plingib.Sõitsin koju ära kõik oli okei.Ei teagi mida edasi teha.
Tänapäeval teavad inimesed kõigi asjade hinda ja ei millegi väärtust.
