Passati küttekulu 66 kw, 81kw ja 85 kw
- Auto: VW Passat universaal 1,9 Td 81kw
Tere diislimehed! Tahtsin teil küsida, et palju teie Passatid kütust keskmiselt 100km kohta võtavad?
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 02:38, muudetud 1 kord kokku.
- Telefon: 56871880
- Tänatud: 2 korda
Re: Passati küttekulu 66 kw, 81kw ja 85 kw
81kw Passat mul ja keskmine 4.2, ökotades Tartust-Tallinn minnes sain 3.7
Seda näitab kompuuter ja kalkulaatoriga arvutades tuli suht sama.
- anti555
- Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Ei tea mul on 1.9tdi 81kw linn ja maante pooleks minbgi 7.5l/100km puhas maante tuleb tõesti sinna 4.2 kanti kui 90km/h sõita aind linna panna siis kipub seal 8 kandis olema ikka
- Tänanud: 141 korda
- Tänatud: 39 korda
Päris ulme numbrid siin ma vaatan, need on vist taganttuulega, allamäge ja 80km/h. Nii suur ja raske auto nagu Passat ei saa puht füüsiliselt nii vähe kütust kulutada edasiliikumiseks. See on juba füüsikaseaduste vastane. Kompuuter näitab aiateibaid üldjuhul ja ikka allapoole, seega seda ei tasu usaldada. Usutav keskmine kulu hakkab ikka 5,.. ja sealt alates nii suurel autol. Ja kui läbi mingi ussi m**ni õnnestukski saada üldine keskmine alla 5l/100km siis õige pea ootab ees turbo remont või puhastamine ja geomeetria kärssab ka kinni.
Siis tuleb kütusekulu number alla 4L/100km jubatobimarg kirjutas:Päris ulme numbrid siin ma vaatan, need on vist taganttuulega, allamäge ja 80km/h.
Jutt on küll Passatitest, aga minu arvates ei ole 66, 81, 85, 96 kW mootorite küttekulul suurt vahet. Rohkem loeb see, kas on manuaal või automaatkast, 4-motion, kliimaseade ja muu selline. Minu tagasihoidlik Golf oma 120kW TDI-ga saab ka maanteel 5L/100km hakkama, kas 5,2 või 4,8 sõltub juba tõesti sellest, kas tuul on tagant või vastu.
- Auto: G7 2014 77kW
- Tänatud: 4 korda
loen ja unistan, peaks vist ka Passati peale üle kolima; mu Golf IV 81 kW võtab samuti maanteel+10% linna 5l/100km ja seda paak täis-paak poole peale või tühjaks ja jälle täis mõõtmismeetodiltobimarg kirjutas:Päris ulme numbrid siin ma vaatan, need on vist taganttuulega, allamäge ja 80km/h. Nii suur ja raske auto nagu Passat ei saa puht füüsiliselt nii vähe kütust kulutada edasiliikumiseks.
- Siim
- Tänanud: 21 korda
- Tänatud: 4 korda
2008 1.9 74kw PD võtab talve rehvidega (195/65 R15) ~90 km/h pealt 4.9 l/100 km. Seda näitab kompuuter.
Śkoda Octavia Tour.
Śkoda Octavia Tour.
Viimati muutis Siim, 30 Juun 2011, 11:53, muudetud 1 kord kokku.
Viimanekord sain Tallinasse minnes isegi sellise numbri nagu 4.1l/100km`le ette, aga linnas mingi kuni 6 , olenevalt sõidustiilist.
66kw 99a Passat siin.
Olnud mul ca 3 + aastat, kogu aeg tankinud mulguni täis ja tühjaks kuni tule põlemaminekuni.
Ja ka arvutanud, et palju siis seekord läks. Ja läinud on 4,8 - 7,3 (soojal suvel vs külma talvega)
Talvel kasutan üldiselt alati hommikul plokisoojendust.
Keskmiselt tangin paaki 53-55 l ja saan sellega ~kuu sõita.
Kusjuures komp tikub 0.2 l kulu vähemaks valetama .
- Auto: g4 variant `05
OT: Aga kompuutri kulu arvutust saab korrigeerida, et hakkaks õieti näitama.
Br.
Passat Syncro 81kw - 7.5/5.0/6.0 - l/m/k. Kliima töötab pidevalt. Eksimuseks võib arvestada kompul kuni 0.5 l/100km-le.
Ma arvan, et mõõta tuleb ikka nii, et km nulli paagi täitmisel ja kui uus tankimine, siis lihtne arvutus. See mida kompuuter näitab, on ju hetkeline kulu.
Ja tegelikult minu 99 a 81kw polegi kompuutrit. Seepärast ma sellest midagi ei teagi.
Mul on 96 KW tiptronic ja keskmine kulu kuskil 2 l/100 km .
Passatisõber kirjutas:Mul on 96 KW tiptronic ja keskmine kulu kuskil 2 l/100 km .
Klaasipesuvedelikku ? (praegusel ajal lendab jah maru palju sitikaid - satikaid)
- Telefon: 53067590
- Auto: Vento TD
walkman kirjutas:Passatisõber kirjutas:Mul on 96 KW tiptronic ja keskmine kulu kuskil 2 l/100 km .
- Telefon: 56871880
- Tänatud: 2 korda
Mõtlen, et kui keskmine küttekulu 4,2l/100km, siis mis juhtub kui chip veel vahele panna. Kas hakkab ainult kütet nuusutama?
- Auto: Subaru Outback 2015 2.4 bensiin
- Tänanud: 795 korda
- Tänatud: 111 korda
97 66 kw tdi keskmine tuleb suvel 5 talvel 7 chipiga 8-9 liitrit 100le. pole eraldi maanteel mõõtnud, samas ega ma maanteel eriti rahulikult ka ei sõida. kütuse hoiatus tulest paak täis ja tühjaks uue tuleni olen saanud kuni 1100.
- Tänatud: 39 korda
Mis seal siis juhtuma hakkab, chip hakkab sõitjale võlgu andma või? Kütusekulu kasvab ikka võrdeliselt võimsuse kasvuga. Seda iseloomustavad ka eelmise vastaja numbrid.
audivana kirjutas:Mõtlen, et kui keskmine küttekulu 4,2l/100km, siis mis juhtub kui chip veel vahele panna. Kas hakkab ainult kütet nuusutama?
Nojah, ju ma siis eksin. Lihtsalt minu autol pole peale chippimist keskmine kütusekulu kasvanud. Eks siis MTM chip annab sõitjale võlgu - noh see maksis ka omajagu.tobimarg kirjutas:Mis seal siis juhtuma hakkab, chip hakkab sõitjale võlgu andma või? Kütusekulu kasvab ikka võrdeliselt võimsuse kasvuga. Seda iseloomustavad ka eelmise vastaja numbrid.
Passat 1,9 TDI 81kw universaal tangin 60L ja sõidan sellega üle 1210km!
Naise tehniline taiplikus on see kui ta teab millisele tehnikule helistada!
- Tänatud: 39 korda
Kvaliteetne chip teatud tingismustes arvatavasti võibolla isegi kahandab kütusekulu. Lihtsalt see jutt, et mul võtab Passat 4.2l sajale, panen chipi (üldjuhul odav tuningbox) vahele siis tekib hoopis kütet juurde, ei tundunud eriti jutt.
Garfield kirjutas:Nojah, ju ma siis eksin. Lihtsalt minu autol pole peale chippimist keskmine kütusekulu kasvanud. Eks siis MTM chip annab sõitjale võlgu - noh see maksis ka omajagu.tobimarg kirjutas:Mis seal siis juhtuma hakkab, chip hakkab sõitjale võlgu andma või? Kütusekulu kasvab ikka võrdeliselt võimsuse kasvuga. Seda iseloomustavad ka eelmise vastaja numbrid.
Viimati muutis tobimarg, 06 Juul 2011, 15:22, muudetud 1 kord kokku.
