Käigukast
Käigukast
Probleem siis selline et kui tagurpidikäik sisse panna siis käib mingi suurem klõks või jõnks ära ja midagi nagu jõnksatab, autoks on 92 a Vento. On see normal v on midagi mäda , autodetundmises olen alles suurematsorti algaja.
Viimati muutis Throwdown, 03 Juul 2011, 20:32, muudetud 1 kord kokku.
Re: Käigukast
Jäta auto SEISMA,ja siis lülita tagurpidi käik. Siduri lahutus peab muidugi olema korras.
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Re: Käigukast
Tagumise käigu hammasratas pole põikinuudiga, seepärast läheb tagumine käik alati märgatavalt raskemini sisse, kui edaspidised käigud. Kas see jõnks tuleb siis, kui auto liigub nt õrnalt edasi või tagasi ja samal ajal tagurpidikäiku sisse lülitades? Tagumist käiku tuleks alati sisse lülitada, kui auto seisab täielikult paigal
Re: Käigukast
just soetasin selle auto ja olen alati tagurpidikäigu paigal seistes sisse pand , kui käik sisse panna käib jh jõnks ja auto liigub nagu väikse nõksu edasi , või vähemalt mulle tundub nii.
Viimati muutis Throwdown, 04 Juul 2011, 18:48, muudetud 1 kord kokku.
Re: Käigukast
Paigal seistes pane ikka kas teine või siis esimene (suurema kalde puhul) sisse. Miks tagurpidi käik, ei taipa!
Re: Käigukast
Ma ka ei saa aru mis teema on
, ütleme siis nii et tagurpidikäigul on midagi viga , käib jõnks läbi kui käik sisse panna.
ah savi , teema lukku , homme läheb töökotta , leidub ka teisi töid
Viimati muutis Throwdown, 05 Juul 2011, 19:44, muudetud 1 kord kokku.
