Soetasin endale Golf3 1.8 55kw 92a, teadmisega, et kolm esimest ja R käik töötavad. On kellelgi piisavalt teadmisi, millest/kust viga otsida?
Lisaks vajan infot käigukasti õli ja filtri vahetamiseks.
Alustada võiks diagnostikast.Kustuta vead ära ja äkki hakkab tööle.Mul oli aju vigane...vahetas 3 pealt 4 peale ja siis tagasi nii nagu ise tahtis.Õlivahetus on üsna lihtne tegevus.Oleneb muidugi milline kast su autol all on.Mina vahetasin nii ...plekist kaitse ära (4 polti), Siis käigukasti põhi lahti ja õli jookseb välja,siis filter ära....siis kõik kenasti puhtaks...uus filter külge, uus tihend koos põhjaga alla, Kaitse ka tagasi.Edasi valad liitri jagu õli õlivarda august sisse ja paned käima.Lisad töötava mootoriga õli niikaua kuni norm sees.Õli ei tohi olla üle ülemise normi töösoojalt...muidu läheb kast lolliks.
Edu
Tänud vastuse eest, kuid missugust õli tuleb kasutada?
Kuid ütleme kui läheb käigukasti vahetuseks, sobivad mistahes 1.8 Golfi kastid või läheb teema keerulisemaks?
Viimati muutis Priidik333, 10 Juul 2011, 17:02, muudetud 1 kord kokku.
