Led'id plinkima?
vaherna
Led'id plinkima?
Lugemata postitus Postitas vaherna »
Panin võimu taha led - moodulid kõlariväljundist vilkuma. Kokku oli taga 6 moodulit. Asi siis selles, et ükspäev lambist õhtul panin süsteemi kinni, kõik korras ja järgmine kord käivitades oli üks võimu kanal rikutud
(sisend, väljundit pole veel proovinud). Kui taha ühendada viskab proctect-i. Led-id kõik õigesti + sid plussides ja - sed miinustes. Led moodulidid tegid seda?
Viimati muutis argo, 14 Mär 2012, 06:50, muudetud 2 korda kokku.
Pluss on massis, kõik on sassis !
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Re: Led - moodulid võimu taga
Lugemata postitus Postitas Tanel »
Otse kõlariväljundisse ei tasu nüüd küll mitte ühtegi suvalist asja ühendada.
Neid vilkuvaid asjandusi tehakse ikka läbi kontrollerite, kus kõlariväljund on ainult juhtsignaaliks ja valgustid oma tööks vajaliku voolu saavad mujalt. Aga tagantjärele tarkus... vii võimendi remonti ja ära enam selliseid rumalusi tee :)
vaherna
Hmm, ma tean ühte bussi kuhu ma ise, elektrik nagu ma olen panin kaks 12"-st neoonrõngast, need on seal vilkunud oma aastakese ja pole midagi juhtunud, ainuke asi mis seal vahel oli, oli mingi must karbike, ja voolu sinna kuskilt mujalt küll ei jooksnud.... aga keegi hea inimene ehk näitab mulle siis mingit asja millega ma asja korralikult toimima saan?
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Kõige lihtsam, mis leidsin on selline skeem (kui sellist võiks üldse skeemiks nimetada):
Ehk siis transistoriga juhitud... kuidas neid LED paneele ühendada 12 V peale, tead isegi, kui elektrik oled :) Ja seal kasutatud TIP31 transistori andmed otsisin ka igaks juhuks, inglise keeles, kuid midagi ikka http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 470_DS.pdf (kui sellist nt Oomipoes pole vms, siis saab ehk midagi sarnast ikka leida).
vaherna
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] see on ikka hull bisniss, mul on kõik rööbiti pandud, mööda auto sisepõhja veetud, ja juhtmed lähevad läbi põhjakorkide auto alla... ei viitsiks kõike tööd uuesti ette võtta, et jada peale ümber teha... aga eks ma uurin oomipoest või kuskilt, tänud vastamise eest igal juhul, ja see elektrik oli muidugi, irooniga pandud :D
Viimati muutis vaherna, 24 Juun 2011, 22:50, muudetud 1 kord kokku.
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Kui need moodulid on muidu 12v peale ühendamiseks mõeldud, siis nad peavadki rööbiti jääma. Lisad ainult transistori nende juhtimiseks ja võtad kuskilt 12v neile toiteks. Ja pealegi, uuesti ei pea neile juhtmeid vedama, isegi kui on vaja osaliselt jadaühendust. Kõik saab ühes kohas (transistori juures) ümber ühendada, nagu vaja.
Edit: ma jah, algul ei saanud irooniast aru :D
Viimati muutis Tanel, 24 Juun 2011, 22:54, muudetud 2 korda kokku.
vaherna
Okei, siis ju timmis, voolu saaksin ju kohe sealtsamast võimu pealt :) tänud veelkord :wink:
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Aga palun. Huvilistele veel näide, kuidas asi välja hakkab nägema sellise ühenduse korral:
http://www.youtube.com/watch?v=HPhm8VTCWpg[/video]
Viimati muutis Tanel, 24 Juun 2011, 23:30, muudetud 1 kord kokku.
vaherna
Mingi jama on ikkagi... korduvalt üle kontrollitud õige ühendamise tagajärjel, hakkavad led-id küll põlema aga, kõlar jääb väga vaikseks, üritasin võtta tavalisest kõlarist signaali, kuid siis lõi makk protect olekusse... voolu võtsin algul võimu enda juurest, kuid sai proovitud ka aku pealt, seis sama, katkestades massi hakkab bassikas korralikku häält tegema... väike võimalus on muidugi et transistor ise ei tööta...?
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
See pilt mis ma eespool panin kehtib nt ainult TIP31 transistori kohta... Teiste puhul tasuks igaks juhuks järgi uurida, milline "jalg" milleks on. Ehk siis baas, kollektor ja emitter. Kõlari + läheb baasi, - läheb emitterisse, LED'ide rivi alustad 12 V pealt ja lõpetad kollektoris. Ja mass emitterisse. Vähemalt mina saan asjast nii aru.
Transistorite (ja muude elektroonikaosade) peal on kood, mille järgi leiad datasheeti selle jaoks SIIT, seal siis täpsem info.
Ma ise uurisin seda süsteemi ka, mingi suvalise NPN transistoriga ja töötas küll kenasti. Led'idele voolu võtsin ühest arvuti toiteplokist ja heli läpakast. Autos pole proovinud.
vaherna
link tip 31-c, ja mul on täpselt selle järgi pandud...aga kontrollin veel kord, homme üle
vaherna
ei tea mis jant on, kõik täpselt ühendatud nagu peab ja ei hakka tööle, st et ledid hakkavad küll vilkuma kuid see süsteem tapab võimenduse täiesti ära... ostsin igaks juhuks ühe teise samasuguse tip31 transistori, kuid sellegagi ei mingit tulemust
vaherna
Pakub keegi mõnda alternatiivset varianti? Poes on müüa neid komplekte kus on torud ja mingi muusikaandur seal küljes kohe originaalis.. seda peaks saama led-ide puhul ka kasutada? Neid eraldi on müügil?
vaherna
On keegi led audio controlleriga kokku puutunud? äkki annaks sellise asja sinna vahele pista, korjasin just ülevaatuseks ledid alt ära ja paneks mingi reaalsema süsteemiga tagasi...
Tänud
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 122 korda
mul pagassis samad poest ostetud torud koos heli anduriga, ja töötavad siiani kenasti nagu peavad :) , kuigi endal juba ära tüüdanud. :lol:
http://www.youtube.com/watch?v=xkQ3ZyHOpdQ
mingi alg.video :mrgreen:
Viimati muutis miilits, 09 Okt 2011, 19:26, muudetud 1 kord kokku.
vaherna
kuidas sellel anduril see tundlikus on, torud põlevad pidevalt kui ikka wooferit paugutada?
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 122 korda
vaherna kirjutas:kuidas sellel anduril see tundlikus on, torud põlevad pidevalt kui ikka wooferit paugutada?
seal hulgim eri versioone, kuidas valguse vilkumist ja vilkumise kiirust muuta.tudlikus on päris hea, suht kergele helile hakkavad tööle.
vaherna
aga kui võimsus maha keerata kas siis nagu tugeval kuulamisel ikka plingivad või põlevad pidevalt? ma tahaks põhja all just seda plinkimse efekti rohkem kätte saada, kuigi kui andur kuskile peita siis peaks ju ka vähem heli temani jõudma...
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 122 korda
vaherna kirjutas:aga kui võimsus maha keerata kas siis nagu tugeval kuulamisel ikka plingivad või põlevad pidevalt? ma tahaks põhja all just seda plinkimse efekti rohkem kätte saada, kuigi kui andur kuskile peita siis peaks ju ka vähem heli temani jõudma...
ei mäleta täpselt aga vist oli mingi 12 eri reziimi, saad ka ainult põlema ja eraldi ainult plinkima panna, niiet pole ka muusikat vaja.
vaherna
peab vist ära katsetama, ma vaatasin kõige odavam maksab 2o€, võib ära katsetada... tänud vastamise eest
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 122 korda
vaherna kirjutas:peab vist ära katsetama, ma vaatasin kõige odavam maksab 2o€, võib ära katsetada... tänud vastamise eest
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/1134/ mingid sarnased ja controllel oli teistsugune
ei mäleta täpselt aga mingi viga või jama oli nende odavamatega.need mis mul kasutusel olid mingi 900 vanas rahas kompl., aga õnneks sain tasuta :mrgreen:
vaherna
njah loen siin et kipuvad ülitundlikud olema need sound controllerid.....
vaherna
http://www.aliexpress.com/store/605028/ ... dules.html" onclick="window.open(this.href);return false;
midagi sellist oleks vaja:) seal nii mic sisend kui ka tavaline 3,5mm jack, ja saaks panna näiteks 3 erinevat värvi, või siis suisa rgb mitmevärvilise riba:P
Viimati muutis vaherna, 09 Okt 2011, 19:50, muudetud 1 kord kokku.
romsuu
Telefon: 55903358
Auto: vw golf 1.8 66kW 95.a.
Lugemata postitus Postitas romsuu »
btw vajalik teema :D
vaherna
Tekkis üks küsimus selle tip 31 transistor süsteemi kohta... kas see mõjutab selle süsteemi tööd kui mul subwooferi faas on tagurpidi? kõlar tagurpidi kastis, ja pluss ja miinus otsad tagurpidi... samas mängija tagant tulevad kõlarid on õigetpidi ja üritasin ka sealt võtta kui proovida sai ja lõi protect-i....
Mine “Audio ja video”
