Piduriketaste vahetus
e09211k
Auto: vw golf 4
Lugemata postitus Postitas e09211k »
Tere, autoks on golf 4 ja plaan vahetada pidurikettad. Umbes aasta tagasi sai vahetatud ja nüüd juba kettad kõverad, kuigi sai brembo kettad alla pandud. Siit küsimus, millise tootja kettaid soovitaksite teie? Ette tänades.
kolmnurk
Re: Piduriketaste vahetus
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
Oled kindel,et kettad kõverad? Mul olnud juhus selline,kus uued kettad hakkasid mõnesaja pärast vaikselt vibama pidurdades. Jama kestis seni,kuni muude tööde käigus sai kuivad liugtapid vasemäärdega määritud.
e09211k kirjutas:Tere, autoks on golf 4 ja plaan vahetada pidurikettad. Umbes aasta tagasi sai vahetatud ja nüüd juba kettad kõverad, kuigi sai brembo kettad alla pandud. Siit küsimus, millise tootja kettaid soovitaksite teie? Ette tänades.
Rattad ikka balansis on ??? Endal oli kah kunagi sama jama, et pidaurdades ja just seal suts alla 90km/h kandis lõi jubeda vibra sisse. Muidu polnud aru saada st rool ei vibanud niisama sõites, aint pidurdades. Peale tasakaalustamisel käimist tibin tobin. Tasub kontrollimist.
Räägid muidu ikka esimestest ketastest? ja millest järeldad et kõverad? ja muidugi jah liugtapid üle vaadata kah. muidugi jah kui mõni peaks kinni olema siis pmt võimalus jah et pidur peale jäänud ja kettad liiga kuumaks ajanud vms ja vb isegi külma vett saanud kuskilt lombist liialt kuumast peast peale, siis tõmbab kõveraks jah. Kuigi et kõik korraga, ei taha väga uskuda.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Kui vähe kulunud võiks treida.Hind 15€ paar.
e09211k
Auto: vw golf 4
Jutt on esimestest ketastest, vibra-jõnksutamine toimub igal kiirusel 0-100 km/h , aga üritan kunagi siis need liugtapid üle vaadata.
Wizard
Auto: g4 variant `05
ketaste kõverus ei tule sõiduga välja vaid alles siis kui pidurdad tekib rooli vibra
Br.
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas ValgeKotkas »
^+1
Aga kui isegi oleksid "kõverad", siis kuidas te küll neid selliseks saate?
http://www.stoptech.com/tech_info/wp_wa ... disk.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis ValgeKotkas, 12 Juul 2011, 07:12, muudetud 1 kord kokku.
e09211k
Auto: vw golf 4
To Wizard, sry, jäi täpsustamata, et vibra-jõnksutamine tekkib ikka pidurdamise ajal, muidu ok.
