hakkab hüppama ? + pidurid peal ?
Dell
Telefon: 9002001
Auto: Golf MK3 "RatStyle "
Lugemata postitus Postitas Dell »
tervist , autoks on siis 95.a vw passat universaal 1.9 TDI 66kW , probleem aga selles et algul kui sa auto ostetud siis oli see nii öelda hüppamine suhteliselt haruldane , nt järsku kiirendades ja siis nii umbes 85-100 km/h hakkas auto hüppama , nüüd on aga ikka asi jumala hull :cry: ei saa enam koha pealtgi minema ilma et auto ei hüppakas . mootori patju olen kontrollinud ja ka vahetanud erilist abi ei olnud . üks tuttav teadis aga rääkida et äkki on turboga midagi per*es vms ?
noo ja kui juba kirjutamiseks läks siis äkki keegi oskab ka öelda miks jääb ainult 1 pidur peale ja see on siis juhi esimene ? pandud uus support ikka veel sama jama . sõidad nii umbes max 3 km jääd seisma ja võid vabalt piduri ketta peal muna praadida :D:D:D ehk oskab keegi aidada miks see nii on ?
ettetänades , hardy ! 8)
Viimati muutis Dell, 12 Juul 2011, 10:28, muudetud 1 kord kokku.
Mida rohkem , seda uhkem :) !
ValgeKotkas
Auto: Golf 3
Re: hakkab hüppama ?
Lugemata postitus Postitas ValgeKotkas »
Jõnksutab?
Mis mootori pööretega juhtub kui ta sul "hüppab"?
Arvuti taha ja näite uurima, äkki näiteks õhulugeja paneb kelbast (äkki proovida see lahti ühendada ja vaadata, mis juhtub) ? Turbo on puhas mehaanika, ei kujuta hästi ette, kuidas tema jõnksutamist põhjustada saaks.
Liugurid pidurikelgul muidu sõidavad ilusti? Terve süsteemi pidurivedelik sai ilusaks vahetatud? (mitte, et see muudaks asja vist, kuid ikka...)
Viimati muutis ValgeKotkas, 12 Juul 2011, 07:43, muudetud 1 kord kokku.
Jurmola
Auto: Golf 2
Tänatud: 25 korda
pidur võib peale jääda, kui piduritoru on saanud mehaanilist jõudu tunda, st kuskilt natuke kokku surutud.
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
Dell
Telefon: 9002001
ValgeKotkas kirjutas:Jõnksutab?
pööred on nii 1500-3000 siis lõppeb ära . õhulugejat juba proovitud . ( lahti võetud ja tagasi pandud , ikka sama :S )
töötavad , vedelik ka uus sees.
Dell
Telefon: 9002001
Jurmola kirjutas:pidur võib peale jääda, kui piduritoru on saanud mehaanilist jõudu tunda, st kuskilt natuke kokku surutud.
ok, vahetab ära igaks juhuks :)
CHORT
Auto: Toyota Avensis '08
Lugemata postitus Postitas CHORT »
Kontrollida soovitaks ka piduri peasilindrit. Võimalik , et üks pool ei tööta korralikult , ehk siis üks esi- ja üks tagarattas "jääb peale " , diagonaalis.. Aga kuna tagumised pidurid on tavaliselt nõrgemad , siis annab ainult esirattast tundma.
"Hüppamise koha pealt , vaata kütuse süsteemi üle - pump , filter jne.
Dell
Telefon: 9002001
CHORT kirjutas:Kontrollida soovitaks ka piduri peasilindrit. Võimalik , et üks pool ei tööta korralikult , ehk siis üks esi- ja üks tagarattas "jääb peale " , diagonaalis.. Aga kuna tagumised pidurid on tavaliselt nõrgemad , siis annab ainult esirattast tundma.
ok , tänud :wink:
