Passat 1992 1.6TD probleemid jahutusega.
Kiin
Telefon: 5261117
Auto: VW Amarok
Lugemata postitus Postitas Kiin »
Temperatuur läheb kerge vaevaga 110 peale ja ees ventikas jahutama ei hakka.Keema ka ei lähe.Panime radika küljes oleval pistikul korra kaks otsa kokku ja ventikas hakkas koheselt tööle.Arvasime, et radika küljes olev andur läbi ja vahetasime selle ära.Tulemust ei olnud.Vahest harva on ventikas isegi tööle hakanud.Omal mõtted otsas. Kas juhe kuskilt katki?
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re: Passat 1992 1.6TD probleemid jahutusega.
Lugemata postitus Postitas marko »
Kiin kirjutas:Temperatuur läheb kerge vaevaga 110 peale ja ees ventikas jahutama ei hakka.Keema ka ei lähe.Panime radika küljes oleval pistikul korra kaks otsa kokku ja ventikas hakkas koheselt tööle.Arvasime, et radika küljes olev andur läbi ja vahetasime selle ära.Tulemust ei olnud.Vahest harva on ventikas isegi tööle hakanud.Omal mõtted otsas. Kas juhe kuskilt katki?
kas kohal seistes voi soiduajal ?
elu on karm ja sellega peab harjuma;
Kiin
Telefon: 5261117
Auto: VW Amarok
Sõidul.
marko
Kiin kirjutas:Sõidul.
esi stange ikka uhestükis seda alumist stange lisa pole maha kuhugile jätnud.
Siim
Tänanud: 21 korda
Kui stange pooleks, siis ei hakka jah normaalselt jahutama, aga ventikas peaks ju ikka tööle hakkama.. Relee on äkki vigane?
Kiin
Telefon: 5261117
Auto: VW Amarok
Stange oli tõest pooleks.Panin just terve stange ja pole proovida saanud nüüd.Katsusin radikat ka ja see oli täitsa kuum, kaasa arvatud kõik torud.Kuuma puhub ka nii, et kui armatuuril oleks kivid siis võiks vabalt leili visata.Radikas peaks ikkagi töötama, aga ei tööta.Kus see relee asub?
ed50
Telefon: +37256306065
Auto: opel kadett, audi 100 c3, vw passat b3
Lugemata postitus Postitas ed50 »
Stange alumine osa on samuti oluline, ta suunab sõiduajal õhu radika või üldse mootori peale, olen ise kokku puutunud selle jamaga ja uurind üht-teist... See on passatite tüüpviga, seda on lihtne katki sõita st ta on üpriski madal ja ei saagi aru kui kuskil sõidad selle maha :D
