Auto suri sõidu ajal pidevalt välja, jõnksutas ning pöörded kõikusid. Käisin diagnostikas - seal esimest korda miskit ei näidanud- vahetati siis kütusefilter ära. Kuna auto suri endiselt välja, lasin uue diagnotika teha-edasi näitas juba et egr klapis viga. Lasin klapi ära vahetada - aga kuna kohalikus remonditöökojas seadistada ei saanud , siis oli plaan Tallinnas seda teha. 2 päeva sõitsin maal ja kui linna hakkasin sõitma, siis järsku gaasipedaal ei toiminud enam ja auto jäi seisma- pöörded ei kõikunud - lihtsalt esimese kuni neljanda käiguga sõites alguses kiirendab, aga siis enam mitte, 5nda käiguga u 50ga sõites kõik ok, aga madalamate käikudega edasi kiirendab väga vaikselt.
Kas asi selles, et egr klappi pole veel seadistama jõudnud või on miskit uut?
VW Polo egr klapp ja gaasipedaal ei toimi nagu peaks
Re: VW Polo egr klapp ja gaasipedaal ei toimi nagu peaks
Ma ei tea kuidas see EGR klapi seadistamine käima peaks? selle toimimine peaks olema juhitud ajuga ja kui klapp korras siis ei tohiks sellega küssat olla. Pigem tuleks üle kontrollida kas selle juhtimine toimib st kas see solenoidklapp mis EGR ile vaakumit reguleerib töötab ja kas see voolik mis nende vahel on ikka terve. Muidu jah kui see klapp peaks avatud asendisse kinni jääma siis jah võib põhjustada jõuestust jms jama aga kui uus klapp peal ja kõik õigesti ühendatud ei tohiks selles jama olla.kairi507 kirjutas:Auto suri sõidu ajal pidevalt välja, jõnksutas ning pöörded kõikusid. Käisin diagnostikas - seal esimest korda miskit ei näidanud- vahetati siis kütusefilter ära. Kuna auto suri endiselt välja, lasin uue diagnotika teha-edasi näitas juba et egr klapis viga. Lasin klapi ära vahetada - aga kuna kohalikus remonditöökojas seadistada ei saanud , siis oli plaan Tallinnas seda teha. 2 päeva sõitsin maal ja kui linna hakkasin sõitma, siis järsku gaasipedaal ei toiminud enam ja auto jäi seisma- pöörded ei kõikunud - lihtsalt esimese kuni neljanda käiguga sõites alguses kiirendab, aga siis enam mitte, 5nda käiguga u 50ga sõites kõik ok, aga madalamate käikudega edasi kiirendab väga vaikselt.
